Problème SolaFrame - Pas de puissance et couleurs inversées
9 months 3 weeks ago #29655 by tbarthel
J'utilise des Solaframe en 48ch, j'ai récupéré la fixture dans la bibliothèque Dlight, j'ai vérifié les paramètres plusieurs fois, mais impossible de les mettre à l'intensité max (à full elles sortent à 50%, même pas), et dans les palettes, les couleurs sont inversées, les paramètres de couleur correspondent à du RGB au lieu de correspondre au CMY correspondant aux machines. J'ai vérifié tous les paramètres, pas de raison visible que ce soit ça. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un ?
Merci d'avance
9 months 3 weeks ago #29656 by sl1200mk2
dans les versions récentes de DL il y a deux persos pour les Solaframe, une en CMY et l'autre en RGB.
t'utilises bien la bonne en fonction des réglages de ta machine ?
9 months 3 weeks ago #29657 by tbarthel
Oui justement, j'ai pris la version Solaframe Studio qui correspond aux machines que j'utilise en CMY
9 months 3 weeks ago #29658 by sl1200mk2
poste ton sho pour voir
9 months 3 weeks ago #29659 by tbarthel
9 months 3 weeks ago #29660 by sl1200mk2
t'as modifié les Home de certains offsets , ok...
peux-tu remettre le Extra/ColourMix sur 0
et me dire si c'est mieux
9 months 3 weeks ago #29661 by tbarthel
Oui j'ai modifié pour corriger des choses qui ne correspondaient pas par rapport au manuel de la machine. C'est fait pour le Colormix, mais ça ne change rien
9 months 3 weeks ago #29662 by sl1200mk2
et si tu merges avec la perso que je distribue ?
9 months 3 weeks ago #29663 by tbarthel
Je l'ai refait (j'étais partie de la fixture de Dlight), et c'est bon j'ai récupéré en puissance, je ne comprends pas pourquoi, mais ça refonctionne. C'est toujours inversé au niveau des couleurs par contrre, donc pas possible d'utiliser les Tools, je dois faire les couleurs en bidouillant la trichromie, mais c'est complètement faisable.
Merci beaucoup pour le coup de main !
Merci de l'aide !
9 months 3 weeks ago #29665 by sl1200mk2
tu veux dire que dans la perso les offsets CMY ne sont pas dans le bon ordre ?
9 months 3 weeks ago #29667 by tbarthel
Non, tout est bon dans les offsets mais la machine sort du RGB. Par exemple si je mets le Cyan à 100% c'est du Rouge, pareil avec le Magenta qui fait du Vert et le Yellow qui fait du bleu. Et même en essayant d'utiliser les Tools en RGB pour compenser ça ne correspond pas du tout ...
9 months 3 weeks ago #29669 by sl1200mk2
je sais pas où t'en est de ton boulot mais faut pas que tu bricoles comme ça... si ton sho tourne tu vas galérer...
voici une version de la perso avec des offsets RGB.
merge la et refais tes couleurs...
