Palettes et cue
10 months 4 weeks ago #29530 by Moustazob
Palettes et cue was created by Moustazob
Bonjour
jai un problème, quand je fais des palettes, elles passent au dessus de mes valeur dimmer de cue.
meme le black out ne fonctionne pas. Une fois que jai mis des palettes sur mes projos, ils s'allulent meme lorsque sa valeur dans ma cue est a 0.
pourquoi?
10 months 4 weeks ago #29531 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Palettes et cue
au doigt mouillé... comme ça je dirais que tu travailles avec des machines qui n'ont pas d'offset d' INTENSITY/DIMMER et que tu n'as pas coché le dimmer virtuel dans le deviceListing
10 months 4 weeks ago #29532 by Moustazob
Replied by Moustazob on topic Palettes et cue
Alors c'est exactement ça.. effectivement merci beaucoup.
Cependant certains projecteurs n'ont pas cette option (je suppose que cest parsque les devices contiennent des offset de dimmer. Mais ceux la, restent a full, ne diment pas suivant la cue... comment je fais correspondre l'offset dimmer avec mon dimmer?
10 months 4 weeks ago #29533 by sl1200mk2
l'offset du dimmer est le niveau de la fenêtre principale.
il se peut que tu ais des machines à plusieurs offset d'INTENSITY/DIMMER et que celui affiché ne correspondent pas au principal...
le plus simple serait que tu postes ton sho et que tu dises où regarder
Time to create page: 0.120 seconds
