Problème avec le boitier Entecc
11 months 1 week ago #29470 by jny75017
Problème avec le boitier Entecc was created by jny75017
J'ai DLIGHT sur mon ordi qui est un Mac M1 de 2020
Ma license est active et c'est d'ailleurs activée toute seule quand j'ai installé la dernière version
J'ai les deux dernières version Dlight et XQUARTZ
Mon boitier DMX USB pro est reconnu par DLIGHT mais le led clignote de manière aléatoire et je n'arrive pas à contrôler quoi que ce soit.
J'ai vu dans une autre discution que tu demandes si la personne a un HUB usb, c'est mon cas, ca peut empêcher le signal d'être crée correctement?
11 months 1 week ago #29471 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Problème avec le boitier Entecc
déjà il faut vérifier ta version de macOS. pour ton ordi je te conseille macOS 15.7.2
ensuite sur ton ordi tu n'as plus besoin d'XQuartz... et il faut que tu travailles avec les version taggée Silicon de DLight
les Hubs peuvent se déconnecter oui... mais avant tout assures-toi des deux points sus-cités
11 months 1 week ago #29474 by jny75017
Replied by jny75017 on topic Problème avec le boitier Entecc
Merci.
Je vais essayer ça
Time to create page: 0.117 seconds
