IMPORTATION ASCII
11 months 3 weeks ago #29350 by claipere
IMPORTATION ASCII was created by claipere
Hello !
j'ai une petite galère...
On m'a filé un fichier ASCII exporté d'une EOS (dernière version du nomad).
quand je l'importe sur DL il me manque pas mal d'infos, notamment les delay et parfois certaines couleurs de fixtures...
est-ce que quelqu'un saurait m'aider sur ça ? je suis un peu dépitée :)
Merci !!
11 months 3 weeks ago #29353 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic IMPORTATION ASCII
quelle version de DL utilises-tu?
peux-tu poster l'ascii en question ?
11 months 3 weeks ago #29354 by claipere
Replied by claipere on topic IMPORTATION ASCII
ma version de Dlight est la 4.5.23-1 !
en pj l'ascii en question ! :
11 months 3 weeks ago #29355 by sl1200mk2
il n'y a pas de pj attaché à ton message
9 months 3 weeks ago #29674 by KevinBriard
Replied by KevinBriard on topic IMPORTATION ASCII
Salut
je fais suite a ce thread resté en stand by.
J'ai a importé un ascii créer sur EOS dans D light pour mon partenaire de tournée.
Les PARTfade d'eos ne se retrouve pas dans D light mais je m'en doutais un peu. je comptais sur les temps spéciaux directement attachés aux circuits mais ca ne semble pas fonctionner non plus.
File Attachment:
File Name: NLLESFRONT...NEDA.asc
File Size:664.68 KB
Il y a t il une astuce? Ma conduite EOS a pléthore de temps spéciaux dedans.
Par ailleurs j'ai 2 rubans le LED RGB WW CW 8bits dans mon spectacle et leurs données ne sont pas prises en compte par D light alors que celles des autres projecteurs à LED du spectacle le sont . Comment puis je faire pour retrouver les données relatives à ces rubans LED dans D light? (il n'y a que la valeur du dimmer qui est présente)
Fichier ASCII en piece jointe
Merci d'avance !
File Attachment:
File Size:664.68 KB
9 months 3 weeks ago #29675 by sl1200mk2
peux-tu faire un .zip de ton ascii stp.
aussi c'est pressé ou pas ?
9 months 3 weeks ago #29676 by KevinBriard
Voici le zip
C'est pas hyper pressé. Suis en création et passation le 20. Si j'ai une methode à appliquer lors de l'encodage pour faciliter la migration c'est tout bon
Merci !
9 months 3 weeks ago #29680 by sl1200mk2
voici ce que j'arrive à produire... il y a une DTS de renseignée dans le fichier mais elle n'est pas patchée.... donc DL ne la recorde pas.
si tu veux essayer je vais publier sur le Discord (dans le salon #beta) DL 4601_b6 qui contient la modif
9 months 3 weeks ago #29681 by KevinBriard
Salut
Merci pour ta réponse
Moi j'obtiens ca
Les rubans led rgb ne sont pas présentes. Etrange
Et concernant les temps spéciaux, quelle serait la méthode pour les conserver lors de la migration?
Merci encore
K
9 months 3 weeks ago #29682 by sl1200mk2
pour avoir les Leds il te faut 4601_bx... je suis en train de la finaliser
dis moi où regarder pour les temps spéciaux
9 months 3 weeks ago #29686 by KevinBriard
La cue 21 a deux Parts dans mon fichier original. Les Parts dans EOS me serve à "ranger" les temps spéciaux dont j'ai besoin.  Dlight ne conserve ici que les temps de la PART 2  soit un In/out de 5sec et un delay in/out de 2. En principe ma cue est en 8 secondes et la PART 2  différencie certains circuits.
En CUE 29 tu as normalement des temps spéciaux de 6sec  directement affectés aux circuits 10 et 150.
9 months 3 weeks ago #29694 by sl1200mk2
voici ce que j'arrive à produire, mais pour les Part rien n'est fait pour pouvoir les gérer...
et je ne te promets pas que pour le 20 je vais y arriver...
9 months 3 weeks ago #29695 by KevinBriard
Ah cool ! Donc les temps spéciaux directement affectés aux circuits ca fonctionne. C'est tout ce que je voulais savoir. Mais c'est dans la version a venir c'est ca? Parce que pour le moment je n'ai rien avec la version 4.5 .19
Les part c'est très pratique mais je m'en passerais pour le moment
Merci encore
9 months 3 weeks ago #29696 by sl1200mk2
la version DL 4601_b6 est dispo sur le Discord, tu peux donc tester si tu veux.
Concernant les Part de EOS, ça te sert juste pour les temps?
9 months 3 weeks ago #29697 by KevinBriard
Des fois j'y mets les effets aussi. Et lorsqu'il y a besoin de gerer les temps FCB la ca devient presque indispensable pour s'y retrouver
Time to create page: 0.183 seconds
