beam et blade
1 year 1 month ago #29000 by vincentgui
beam et blade was created by vincentgui
Bonjour à tous. une question s il vous plait pour un trad qui essaie de passer à la led.
Pour mon show, j ai bien enregistré les couleurs sur mes pars led Starway supracolors rgbw.
Mais j ai du mal à comprendre comment faire pour avoir acces a l ouverture ou fermeture du faisceau. Je vais dans le menu device puis dynamic bottom, et sur beam. Mais je ne vois rien qui s affiche me permettant d ouvrir ou de fermer l angle de projection.
Idem pour les découpes RVE, afin de fermer ou ouvrir les couteaux.
vg
1 year 1 month ago #29001 by Poypoy
Replied by Poypoy on topic beam et blade
Bonjour Vincent,
Le Dynamic Bottom affiche les paramètres qui existent dans la Personnality.
Pour chaque machine de ton show, tu dois charger une Perso dans le Device Listing, soit en piochant dans la librairie interne de DL, soit sur ton disque dur si tu en as téléchargé une sur internet (gdtf share) ou si tu l’as écrite toi-même.
Les projos ont souvent plusieurs modes DMX, qui te donnent accès à plus ou moins de paramètres selon tes besoins, envies et contraintes.
Donc si tu n’as pas accès à des paramètres dans BEAM ou BLADE, ça veut dire que ta perso n’en contient pas.
S’il existe, tu peux choisir un mode DMX sur ton projo qui te propose plus de réglage.
C’est renseigné dans la notice en général.
En revanche, il faut que ton projo soit doté du contrôle des Blades, du zoom ou de l’iris par exemple pour avoir la main dessus.
Il me semble que les suprakolor ont un zoom motorisé, il faudrait choisir un autre mode de contrôle sur le PAR et la perso associée.
En revanche, à ma connaissance, les découpes RVE ne proposent pas le contrôle des BLADE.
Si toutefois c’est le cas, il faudrait choisir un autre mode sur la découpe, puis charger la perso qui correspond à ce mode.
Alors les paramètres apparaîtront dans le DB.
The following user(s) said Thank You: sl1200mk2, vincentgui
1 year 1 month ago #29006 by vincentgui
Replied by vincentgui on topic beam et blade
Merci beaucoup pour ta réponse rapide et bien détaillée.
Bonne continuation.
vg
Time to create page: 0.121 seconds
