Problème Projecteurs LED et CHASER / SAMPLE
- Xuan
1 year 5 months ago #28594
by Xuan
Problème Projecteurs LED et CHASER / SAMPLE was created by Xuan
Bonjour
Je rencontre un soucis lorsque j'enregistre des samples ou des chaser, les couleurs des projecteurs Led ne sont pas pris en compte.
Merci pour votre aide.
D
D
1 year 5 months ago #28595
Replied by sl1200mk2 on topic Problème Projecteurs LED et CHASER / SAMPLE
ces deux objets ont des fonctionnements différents....
pour les samples il faut que tu précises quels paramètres sont enregistrés dans le Sample (fais attention à l'option 'record all channels' ou 'record only selected channels').
pour les Chasers le fonctionnement est le même que pour les D∞ de la fenêtre principale
- Xuan
1 year 5 months ago - 1 year 5 months ago #28596
by Xuan
Replied by Xuan on topic Problème Projecteurs LED et CHASER / SAMPLE
Oui pour les samples j'ai bien mis ALL CHANNELS.
J'ai suivis tes tutos.
Tout fonctionne très bien avec les projecteurs tradi.
Last edit: 1 year 5 months ago by Xuan.
1 year 5 months ago #28597
alors poste ton sho et dis moi où regarder
- Xuan
1 year 5 months ago #28600
by Xuan
Merci Nicolas
Voici le show 6.
Dans Sample il y a un REC appelé La boulette.
J'ai enregistré les cue 26 27 28 ertc ...
Vis à vis des cues 26 27 28 les projecteurs led 120 121 122 .... 130 135 n'ont pas les couleurs qui sont enregistrés dans le sample alors qu'elles y sont dans les cue.
Je te remercie.
Bien à toi
D
Voici le show 6.
Je te remercie.
Bien à toi
D
1 year 5 months ago #28601
ce que montre ton sample c'est qu'aucun Device n'a été enregistré...
es-tu sûre d'avoir coché les paramètres que le sample devait enregistrer?
- Xuan
1 year 5 months ago #28602
by Xuan
Ok ! je croyais que c'était une exclusion. Si je ne cochais pas ça prenais tout et si je cochais ça prenais qu'une seule chose. Je n'ai pas pensé coché! merci beaucoup c'est bon tout fonctionne pour les samples.
Du coup je vais chercher pour les Chaser pourquoi quand je sélectionne LOAD ---- CUE 27 ça ne prends pas la couleur
. Merci encore
1 year 5 months ago #28603
ok...
donc non le LoadCue ne prends pas les D∞ (donc pas les paramètres des Devices). Les cues ne contiennent que les Intensités des machines, pas leurs paramètres.
Time to create page: 0.157 seconds
