courbe prolights Versapar 10ch
1 year 7 months ago #28343 by biloude1
courbe prolights Versapar 10ch was created by biloude1
Bonjour a tous,
j utilise des prolights versapar en 10 ch , lorsque je gradue les projecteurs on peu clairement voir les pas, la montée n est pas linéaire.
est ce que quelqu'un aurait une idée comment gerer cela au niveau de la courbe dans dlight ou une autre solution?
En sachant que j ai essayer avec une console trad et il n y avait aucun probleme.
cordialement
Aurelien
1 year 7 months ago #28344 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic courbe prolights Versapar 10ch
quelle version de DL utilises-tu?
1 year 7 months ago #28345 by biloude1
Replied by biloude1 on topic courbe prolights Versapar 10ch
Alors je n'arrive pas a trouver quelle version c'était, mais je viens d essayer avec la version 4.5.16 et c'est la meme chose.
1 year 7 months ago #28346 by sl1200mk2
on va profiter du fait que tu bosses avec ces projos...
first: dans la perso de DL il est écrit White pour l'offset 5 mais dans la doc il est écrit Amber... donc quand tu gradue le White, t'as du White ou de l'Amber?
dans la perso de DL l'offset 9 (dimmerspeed) est à 0, ça veut dire que le réglage de la vitesse du dimmer se fait depuis le projo lui même.
Peux-tu vérifier son réglage sur le projo?
en fonction de tes réponses je referai la perso de ce projo.
1 year 7 months ago #28347 by biloude1
Dans le dynamic botom quand je veux regler les couleurs je n'ai que RGB, je ne trouve pas le white directement ni ambre.
Je ne trouve pas le moyen de regler la vitesse du dimmer directement dans le projecteur.
Dans le dimmer mode dans le projecteur il y a Off/ dimmer/ 1 dimmer 2 / dimmer 3
Lorsque je choisi un de ces modes ça focntionne mieux
1 year 7 months ago #28348 by biloude1
ça marche mieux surtout avec le dimmer mode 3.
je vais ptetre pouvoir le changer sur tout les projos mais pas pour la representation de cette aprem en tout cas. mais bon c est vrai que ce n est pas l ideal.
j avoue que je seche sinon
1 year 7 months ago #28349 by sl1200mk2
il y a des pages au dynamicBottom... sur la droite tu dois avoir écrit 1:2
c'est pas des projos de ouf non plus....
je vais refaire la perso pour pouvoir régler en DMX le dimmerSpeed et le mettre à mode 3 par défaut.
dis moi pour le white/amber
1 year 7 months ago #28350 by biloude1
ok merci pour la deixieme page du dynamic botom javais oublié ça.
par contre il n y a pas d ambre , il y aussi le white et colour macro.
ouais c est vrai que c est pas des projo dingue, mais ce qui est etonnant c est que ça marche tres bien avec une console trad.
en tout cas merci d avoir pris du temps pour repondre et pour la nouvelle perso
1 year 7 months ago #28351 by sl1200mk2
mais peux-tu me dire si quand tu montes le niveau du White t'as du White ou du Ambre qui sort?
le signal DMX de DL est clean... si tu en doutes...
1 year 7 months ago #28352 by biloude1
quand je monte le white j ai du white
Time to create page: 0.150 seconds
