Problème Bouton rotatif et DBWheel
1 year 9 months ago #28096 by chriscaridi
Problème Bouton rotatif et DBWheel was created by chriscaridi
J'utilise Dlight avec un petit contrôleur Launch Control XL qui possède des boutons rotatif, mais pas infini (0/127).
En les affectant en midi au commande DB Wheel les valeurs de ces paramètres ne respectent pas du tout les limites du controler, je tourne le bouton à fond et ça n'atteind pas les 100%, je retourne le bouton à à zero, et les valeurs ne reviennent pas à zero... du coup c'est inutilisable ! Il y a un truc à faire pour que ça marche correctement ?
Salutations,
1 year 9 months ago #28098 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Problème Bouton rotatif et DBWheel
il est vain d'utiliser les rotatifs pas infinis avec les dbWheels... il faut des rotatifs infinis
1 year 9 months ago #28100 by chriscaridi
Replied by chriscaridi on topic Problème Bouton rotatif et DBWheel
Merci pour ce retour, c'est bien ce qu'il me semblait.
1 year 9 months ago #28106 by sl1200mk2
voici une solution OSC qui peut être intéressante:
www.boitaclik.lacon.dev/
1 year 9 months ago #28116 by chriscaridi
Interessant !
Time to create page: 0.136 seconds
