Changement valeur device lord du REC
1 year 10 months ago #27831 by jeaneude
Changement valeur device lord du REC was created by jeaneude
J'ai besoin d'un conseil sur une hygiène de travail.
En filage, j'ai l'habitude de partir d' une mémoire (par exemple Cue1), de la modifié en fonction de l'évolution de la scène et d'enregistrer la nouvelle mémoire (Cue 2).
Mais au moment d'appuyer sur Rec, les paramètres du device (par exemple les focus) se remette au niveau de la Cue1.
​​​​​​Pour l'instant je rec la cue 2 et je remets mes paramètres, puis je update.
Quelqu'un pour m'indiquer une marche à suivre plus élégante et efficace ?
Je suis sur Dlight 4.5.10 / sequoia 15.1
1 year 10 months ago - 1 year 10 months ago #27832 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Changement valeur device lord du REC
mais....
peux-tu poster ton sho et me dire quel device regarder?
Last edit: 1 year 10 months ago by sl1200mk2.
1 year 10 months ago - 1 year 10 months ago #27840 by jeaneude
Replied by jeaneude on topic Changement valeur device lord du REC
J'essaie de reproduire ce comportement mais c'est très aléatoire,
Tu peux regarder les devices 20 et 21 pour les positions et les zoom.
J'ai l'impression que des circuits montés par des master ( pas en rouge)  peuvent poser prolèmes si il y a changement de macro par exemple , il faut updater plusieurs fois.
parfois c'est lorsque je rec une nouvelle mémoire, parfois c'est lors d'un update .
Des fois il faut que je update 3X pour que la nouvelle valeur soit prise en compte. Mais je peux aussi enregistrer plusieurs mémoire à la suite sans problème.
C'est une conduite pas très propre, il y a eu  plusieurs devices différents, sur des adresses différentes pendant la créa.
Last edit: 1 year 10 months ago by jeaneude.
1 year 10 months ago #27843 by sl1200mk2
ta perso mac mah à un pb au niveau de l'offset d'intensité qui est marqué faire partie du groupe 1.
c'est une erreur que t'as fais car il n'y a aucun autre membre du groupe 1
il faut que le champ soit vide.
1 year 10 months ago #27844 by jeaneude
Effectivement !
À vrai dire je ne sais même pas à quoi correspondent les groupes...
Merci infiniment
1 year 10 months ago #27846 by sl1200mk2
les Groupes servent aux devices multicells (genre les Aura) où il y a le main et l'aura et pour chaque, des offsets d'intensité et des offsets de couleur.
les groupes servent à déterminer quels offsets d'intensité controlent quels offsets de couleurs.
1 year 9 months ago #28029 by jeaneude
Je reviens pour le même soucis,
dlight 4.5.13
j'ai fait le tour de mes devices, visiblement pas de problème de groupe.
Par exemple cue 482 je n 'arrive pas à mettre a jour la valeur de beam du ch17.
je ne sais pas de quel côté chercher.
Merci d'avance
1 year 9 months ago #28030 by jeaneude
Pour réussir à modifier la valeur de beam de la cue 482, j'ai du modifier la valeur du beam de 1 point sur la cue précédente et là ça à marché.
Mais ce n'est évidemment pas une solution à long terme
1 year 9 months ago #28031 by sl1200mk2
avec une version récente de DL (ici j'ai essayé avec la future 4514 mais ça doit fonctionner pareil avec 4513), je charge le step 51 en Scene, je sélectionne le ch 17, dans le DB j'affiche le BEAM, je modifie la valeur puis Update.
DL a mis à jour le D∞ du step pour le ch17 avec le Beam au nouveau niveau.
qu'est ce qui ne fonctionne pas de cette manière chez toi?
1 year 9 months ago #28033 by jeaneude
En suivant la même démarche que toi, ça fonctionne SAUF quand ça coince.
Là, une fois la valeur de la cue précédente changé, c'est reparti normalement et je n'arrive plus à recréer le problème.
Je précise, que j'avais réalisé plusieurs redémarrage de Dlight.
1 year 9 months ago #28039 by jeaneude
Le problème se reproduit de façon récurrente.
En regardant dans les dlink, par exemple sur une cue où je souhaite passer une couleur à zéro, la valeur dans le device link reste sur . et non 0
En modifiant cette valeur dans le device link, ça débloque la situation.
1 year 9 months ago #28040 by sl1200mk2
sur quel step par exemple et quel ch avec quelle couleur?
aussi pour discuter comme ça le Discord est plus adapté....
Time to create page: 0.167 seconds
