Probleme acces reseau Mac OS 15.1
- Aurel31
1 year 11 months ago #27652
by Aurel31
Aurel
Probleme acces reseau Mac OS 15.1 was created by Aurel31
J'ai remarqué un bug que je viens seulement de comprendre et qui m'a biiiiieeen fait galérer en tournée.
Voilà ma config :
-Node Showtec net-2/5 utilisé en sACN
-Macbookpro 15 intel sous OS 15.1
-Dlight 4.3 puis Maj vers 4.5.08 = même bug
-Dlight a bien accès à mon réseau local dans les pref mac os
Problème : j'ai mes IP fixe, le node est bien connecté et répond mais pas de sortie DMX lorsque j'active le sACN. (mon ordi pas connecté au net de base en régie) port receive bien sur none etc... comme d'hab quand ça marche.
J'active mon partage de connexion pour aller chercher une solution et paf, mon DMX arrive. Une fois que la connexion est ouverte je peux fermer le wifi et ça continu de marcher sans problème jusqu'au prochaine redémarrage de l'ordi. Comme s'il fallait initialiser la carte réseau en ouvrant une connexion.
C'est très con comme problème mais j'ai bien galéré, maintenant que j'ai cette solution j'ai fais plusieurs test et c'est vraiment ça le pb. Je précise qu'activer le wifi sans qu'il se connecte à rien n'a pas l'air de fonctionner.
Si cette solution peut aider ! Ou alors j'ai loupé un paramètre sur la config réseau dans cet OS mais j'ai cherché et rien trouvé dans ce sens ! Si besoin je peux fournir des infos plus précise sur le matos et la config pour un éventuel patch.
Bonne journée !
Voilà ma config :
Bonne journée !
Aurel
1 year 11 months ago #27657
Replied by sl1200mk2 on topic Probleme acces reseau Mac OS 15.1
c'est quoi comme modèle de raccord USB-C / ethernet que tu utilises?
(et quelle version de DL?)
1 year 11 months ago #27664
ici voici ce que je fais:
Wifi OFF
ordi 1 (macOS 15.1.1) + interface sACN en output
ordi 2 (macOS12) + interface usbDMX en input
les deux ordis reliés par un cable DMX
sur l'ordi 1 je monte un circuit et il apparait sur l'ordi 2
il n'y a aucun tweak de réseau sur l'ordi 1...
Wifi OFF
- Aurel31
1 year 11 months ago #27672
by Aurel31
Aurel
Replied by Aurel31 on topic Probleme acces reseau Mac OS 15.1
La solution dont je parlais hier avait l’air de marcher à tous les coups et aujourd’hui j’ai eu à nouveau des problèmes de cet ordre… Ça doit être ma carte réseau ou mon boîtier showtec qui a un problème pourtant il apparaît bien connecté et en activité.
adaptateur mobilité lab mais j’ai fais 80 dates avec sans aucun soucis et le boîtier est bien connecté
- sur la dernière de DL 4.5.08.
C’est vraiment depuis la maj de Mac OS que j’ai ce problème. Et au bout d’un moment ça marche… c’est un peu de la sorcellerie…
Aurel
1 year 11 months ago #27673
ya pas de mystère...
c'est quelle marque ton adaptateur?
- Aurel31
1 year 11 months ago #27674
by Aurel31
Aurel
C’est Mobility Lab la marque. C’est pas incroyable mais bon le showtec est bien sûr le réseau et reçoit et envoi. Et puis c’est du réseau c’est oui où non normalement. J’en ai pas d’autre sous la main pour tester mais dès que je peux je le ferai. Ce qui est chelou c’est que ça marche à un moment sans que rien ne change…
Aurel
1 year 11 months ago #27675
j'ai entendu parler d'adaptateurs usb qui disaient oui mais qui ne transmettaient rien... la personne à acheté un adaptateur Apple et après c'était oui tout le temps...
- Aurel31
1 year 11 months ago #27680
by Aurel31
Aurel
Oui mais ça fait quand même 4 ans que je tourne avec ce systeme, j’avais jamais eu un seul problème et depuis l’os 15 c’est la galère c’est quand même bizarre.
Aurel
1 year 11 months ago - 1 year 11 months ago #27681
by aroom
Replied by aroom on topic Probleme acces reseau Mac OS 15.1
un élément de réponse est dans ton message : tu ne tournes pas depuis 4 ans avec ce système. macOS 15.1.1 est un nouveau système.
pour apporter un peu d'eau au moulin, je sais que les chips utilisées pour simuler le port réseau sur les hubs ne sont pas toutes égales.
par exemple, pour faire du Dante, Audinate recommande une chip spécifique : Realtek (RTL) 8156 chip ou autre chip qui fait du USB CDC-NCM ( www.getdante.com/support/faq/dvs-usb-eth...cos-systems/?lang=ko )
ça peut-être une piste à suivre.
perso j'ai acheté ce modèle pour le Dante : satechi.net/products/usb-c-2-5-gigabit-e...3c1ac3544529f5cc2a48 et ce modèle pour le reste : satechi.net/products/usb-c-multiport-ada...==?queryID=undefined
edit: je viens de commander ce modèle ci : satechi.net/products/4-in-1-usb-c-hub-wi...ed6fd5f36b14b505d7f8
Last edit: 1 year 11 months ago by aroom.
- Aurel31
1 year 11 months ago #27682
by Aurel31
Aurel
En tout cas il y a bien eu des modifications de la gestion réseau dans cet os. J’ai trouvé des articles qui parlent de problèmes de paquets udp et firewall. Je vais chercher de ce côté en attendant.
Aurel
Time to create page: 0.150 seconds
