bug dans les modifications
- JOE47
J'ai téléchargé la dernière version de dlight ce qui a éliminé le problème de déconnexion du dmx. mais se produit un autre problème.Lorsque je fais des modifications de cue, dlight se bloque et je dois le relancer.
Merci de votre aide
cordialement
MJO
quel est ton système d'exploitation ?
- JOE47
- LightUP69210
- Thank you received: 1
déjà mets ton système à jour.
Et la version de DL?
@LightUP69210,
idem quel est ton système et la version de DL que tu utilises ?
- LightUP69210
et ton système d'exploitation?
- LightUP69210
et la perso des Stairville.
- LightUP69210
- LightUP69210
Pour le sho j'ai oublié de le récupérer sur clef usb avant de partir du théâtre tout à l'heure, mais il y a en gros 2 fresnel led (cameo TS200FC mode 14ch), 10 circuits grada, 2 sunstrip dmx et les fameuses 4 barres de Led Stairville. Pas de quoi fouetter un chat à priori, Je fais juste des presets pour faire la lumière manuellement pour l'instant (c'est d=plus ou moins du stand-up). Je l'envoie demain mati si tu veux.
Merci pour ta réactivité!
essaye cette perso (et n'oublie pas de cocher la virtualisation de l'intensité dans le deviceListing)
- LightUP69210
Je n'avais pas coché la virtualisation d'intensité effectivement, le soucis viendrait de là pour ces barres?
Quoi qu'il en soit DL ne devrait pas crasher et ça serait cool si tu pouvais poster le crashLog que je vois où pouvait se situer le pb
- LightUP69210
