remplacer trad par device
2 years 1 day ago #27517 by ouaiouai
remplacer trad par device was created by ouaiouai
J'ai un soucis.
J'ai une conduite Dlight qui a été faite avec du trad, notamment 3 Robert Julia 614 (circuits 35, 36, 37)
Or, pour une date de tournée le régisseur me dit que ses 614 ont été remplacées par
 des Robert julia sully qui sont des devices et qu'on peut les mettre sur 1 canal.
Dans cette même conduite je vais donc dans le device listing et j'importe le fichier de la sully (mode 1 Dimmer 8 bits)
Je le nomme Channel 35 et je le clone pour en rajouter 2 autres (number of device 2 channel start 36)
Et quand je retourne dans mon sequentiel les circuits 35, 36, 37 n'ont plus les mêmes valeurs qu'initialament..
Je dois mal m'y prendre.
En Bref la question est : comment remplacer du trad par du device ?
2 years 1 day ago #27518 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic remplacer trad par device
alors déjà il faut que tu utilises DL 4507, les autres peuvent avoir un pb quant à cette fonctionnalité.
Ensuite, il faut que tu remolaces les ch un par un, pas que tu clones, sinon les clones auront le même niveau que le Ch source.
Dis moi si c ok.
2 years 1 day ago #27520 by ouaiouai
Replied by ouaiouai on topic remplacer trad par device
Merci Nicolas ça marche !
Mais maintenant il me dit
Dlight is activated ...but it falled to online check
2 years 20 hours ago #27522 by ouaiouai
Ce matin ça fonctionne
mais cette petite phrase:"Dlight is activated ...but it falled to online check"
m'a fait paniquer hier...
Bonne journée
2 years 7 hours ago #27523 by sl1200mk2
pas de panique... ça veut juste dire que la connexion internet n'était pas terrible pour qu'il puisse vérifier la validité de la licence.
1 year 11 months ago #27524 by ouaiouai
Cela signifie qu'il n'y a aucune incidence ?
Combien de temps Dlight continue-t-il de fonctionner sans pouvoir vérifier
la licence par internet...?
Bonne journée
1 year 11 months ago #27525 by sl1200mk2
DL à besoin d'une connexion internet tous les 6 mois.
dans ton cas aucune incidence.
The following user(s) said Thank You: ouaiouai
