Un petit package de questions notamment sur les devices/palettes
2 years 1 week ago #27449 by lagafflo
J'ai un vieux Dlight 4.3.04 car un vieil OS 10.13.6. Je passe une show que j'utilisais sans devices et sur lequel nous utilisons quasi tout le temps nos face BeamZ BTF050 pro en 5CH et nos contres cob cannon wash ST en 7CH.
Ca fait 10 ans que je ne m'en suis pas servi mais pour une histoire de faire des palettes à l'aveugle (chez moi sans les projo concerné) j'aimerais pouvoir imprimer ma séquence avec tous mes cues et les intensité des channels dedans. Encore possible, j'y arrive pas?
Ensuite, comme j'ai déja fait une fois pendant de longues heures des palettes sur des devices en me servant d'une notice et Devices qui ne sont en fait pas exactement les memes projos (cob cannon wash ST pearl au lieu des cob cannon wash ST.....) mais en fait je peux pas me servir des devices, ça fonctionne pas et de toute façon la fonction qui m'intéressait était l'UV (sur les Pearl) quand je passe en 9CH mais en fait elle n'existe pas sur la série cannon wash ST que l'on a effectivement. Bref, j'ai fait des palettes ou les couleurs, les strob tout est identique sauf l'UV et j'aimerais les exporter pour les réimporter dans un nouveau show. Pas possible??
Justement sur ces projos super mais avec une fonction strob à la noix ou il ne se passe rien jusqu'à 23% puis strob aléatoire ensuite etc ça me pose un problème car le strob doit etre à 100% pour le shutter soit ouvert sans device. Donc j'ai vu que dans dynacmi bottom=>Effect que je pouvais enregistrer une palette avec un shutter ouvert. C'est donc ce que j'ai fait. Pour pouvoir avoir affectivement mon shutter ouvert je suis obligé de l'enregistrer dans dans tous mes cue ma palette shutter ouvert? Ou il y a plus simple?
Ensuite, j'ai des PC led pour la face BeamZ BTF050 pro. En 5CH ils ont : dimmer / colour temperature / warm / cold / Strob
Je pensais que quand j'allais enregistré mes intensité j'aurais qu'à augmenter plus ou moins ma température de couleur et qui allait passer du chaud au froid et zou! Mais ça n'a pas l'air de fonctionner comme ça. Il existe forcément quelque chose de mieux que de me mettre le chaud et le froid en submaster et de faire mon mélange comme je faisais sans devices, non?
Merciiii
2 years 1 week ago #27450 by lagafflo
J'arrive pas à modifier mon post :-/ donc je m'auto répond pour rajouter une question :
Avec mon Crosscall X4 sous android je n'arrive pas à faire fonctionner mon téléphone en mode télécommande grâce à TouchOSC. Il n'y a rien de nouveau sur ce sujet? Merci
2 years 1 week ago #27451 by sl1200mk2
avant de te répondre, DL 4419 est dispo pour ce vieil OS, pq tu ne l'utilises pas?
avec un DL récent ça doit fonctionner.
dans le menu File des DL récents il y a une entrée 'Import From Sho' qui te permets jsutement d'importer des palettes pour des circuits sélectionnés.
ça veut dire que dans ton nouveau sho il faut que les machines soit déjà présente et aient les même numéros que dans le sho précédent.
Les paramètres des Devices fonctionnent en Tracking, ça veut dire que si ton Shutter est ouvert au début de la séquence, il ne va pas bouger tant que tu ne lui dis pas de bouger.
Donc édite la perso de ta machine (depuis le DeviceListing) et change la valeur Home du Shutter pour qu'il soit à FF. et Update.
tu peux t'enregistrer des palettes de chaud et froid mais j'ai l'impression que c'est pas ce que tu veux...
si tu veux faire des mélanges à la main, soit tu travailles depuis le dynamicBottom, soit tu charges des microPalette de chaud et de froid dans les Subs.
qu'est-ce qui ne fonctionne pas?
les dernières versions de la téléco sont faites pour fonctionner avec le nouveau touchOSC (pas le mk1) et fonctionnent plutot bien.
1 year 11 months ago #27635 by lagafflo
J'ai réussi à résoudre pas mal de soucis et suis donc passé sur la version 4.4.19-3, merci.
J'ai toujours quelques soucis néanmoins :
Touchosc ça marche pas! j'ai un crosscall X4 sous android. J'en ai vraiment besoin, je m'auto-accueille souvent et en est donc souvent l'utilitéet ça fait des années que j'essaie et j'y arrive pas et ça m'agace! J'ai l'impression que c'est au moment de charger le layout, qu'il le fait tout simplement pas je pense. Une fois que je vais chercher le fichier que je suis aller sur Dlight et qui s'appelle "DLPad_mk2_5_48.tosc" alors ça me renvoie à ma page d'accueil de téléphone. Puis dans l'arborescence toi ensuite dans "Document tree" tu as marqué le nom de ton fichier et moi j'ai juste marqué "untitled"... Je continue quand même la manip mais en vain... Tu peux m'aider la dessus stp? Si plus facile par téléphone : 0652748796. J'ai fait des printscreen sur mon téléphone si jamais. Merci!
Ensuite, sur un de mes shows (mais pas sur l'autre avec une autre Cie), quand j'affecte mon Grand Master à un fader de ma Nanokontrol et que je touche ce fader alors il part en vrille et varie constamment, comme pris dans un chaser... Je peux le mettre sur n'importe quel fader/potards et ça fait pareil. Les mêmes faders/potard sont affectés à des submasters ou autres et n'ont pas de soucis... Comprend pas... Je peux te faire une vidéo si tu veux.
Enfin, moins grave mais ça me sert quand meme parfois : si je change la valeur du cue suivant (en vert dans la config' d'origine pendant que je suis sur la cue en rouge) et que j'envoie mon go via Qlab (ce qui est toujours ma config') alors il ne prends pas en compte ma nouvelle valeur. Si je l'envoie via un go de la barre d'espace sur dlight directement alors pas de soucis... Un bug? Une solution?
Merci beaucouuuuup
1 year 11 months ago #27636 by sl1200mk2
pour ton dernier point c'est résolu dans DL 45.
je suis désolé mais il n'y aura pas de backport pour DL 44.... donc à moins de monter ton OS en 10.15.7 va falloir vivre avec...
pour le touchOSC je te suggère de venir sur le Discord où tu trouveras de fins spécialistes de touchOSC.
pour le grandMaster, on en a déjà parlé et je ne vois pas du tout la source du pb...
Time to create page: 0.505 seconds
