Souci sur chaser
2 years 3 weeks ago - 2 years 3 weeks ago #27375 by Yawourt
Souci sur chaser was created by Yawourt
Bonjour à toutes et tous,
je suis sur DLight 4.5.03, mais c'est un soucis que j'ai déjà rencontré il y a 6 mois, sur les précédentes versions... ce qui me laisse entendre que je suis une patate.
Je rencontre un soucis sur les chasers que je fais (en l'occurrence un effet de rampe sur les 20 lampes de mes 2 Sunstrips) de 100 à 119.
Ils sont à un niveau de 10% dans ma Cue et le chaser les fait passer une par une à 60% sur chaque pas pendant un instant puis elles sont sensées revenir à leur initial de 10%.
Mais parfois le niveau reste collé à un pourcentage aléatoire une fois la passe faite.
Je corrige donc le niveau ; une fois que j'ai la main sur les circuits, tout va (10% sur les 19 lampes tandis qu'une passe à 60%, sur chaque pas) ; au moment d'updater ma cue avec les niveaux corrigés, j'ai de nouveau un zbeul qui vient se mettre dans les niveaux d'intensité.
Question, du coup : est-ce que je suis une patate ou s'agit-il d'un bug du logiciel ?
Je vous joins un lien pour la vidéo de ma merdouille.
Ma merdouille en vidéo
Merci de votre aide
Last edit: 2 years 3 weeks ago by Yawourt.
2 years 3 weeks ago #27377 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Souci sur chaser
peux-tu essayer avec DL 4504 qui est en ligne et me dire si c'est pareil.
2 years 2 weeks ago #27381 by Yawourt
Replied by Yawourt on topic Souci sur chaser
Arf... ça fait toujours la même chose.
En revanche, j'ai l'impression d'avoir réussi à zapper le comportement erratique en introduisant manuellement une valeur de time sur le Master Link (j'ai mis le même temps que ma tempo)
2 years 2 weeks ago #27383 by Poypoy
Replied by Poypoy on topic Souci sur chaser
Hello, dans ta vidéo, quand on est sur STEP 13 - Cue 12, on voit que les Channels 116 et 117 ont des valeurs différentes de 10 en prépa (STEP 14 - Cue 13)
C’est donc normal que le Chaser ne prenne la main qu’à partir des valeurs enregistrées dans la Cue
2 years 2 weeks ago #27385 by sl1200mk2
Lo,
peux-tu poster un .zip de ton sho stp?
2 years 2 weeks ago #27387 by Poypoy
Il est probable que tu aies fait un update de ta Cue pendant que ton Chaser courrait, et ainsi attraper des nouvelles valeurs au vol. pour éviter ça, tu peux cliquer sur CHZ 4 au-dessus du bouton flash. Il va passer au rouge, et ainsi les valeurs du Chaser ne seront jamais prises en compte lors d’update.
The following user(s) said Thank You: Yawourt
2 years 2 weeks ago #27388 by Yawourt
Merci pour ta réponse.
Eh oui, c’est bien ça le souci : les niveaux sont changés de manière aléatoire par l’application de ce chaser.
De base, les niveaux sont bien unifiés -à 10% de tête.
(Si tu vois un niveau différent dans la cue en prépa, c’est qu’avec mes va-et-vien que j’ai faits pour constater le truc, le chaser a fait son merdier).
2 years 2 weeks ago #27389 by sl1200mk2
poste un .zip de ton sho ça va nous aider.
2 years 2 weeks ago - 2 years 2 weeks ago #27392 by Yawourt
Pétard ! Je crois que c'était exactement ça !
Merci 🙏
Poypoy
Last edit: 2 years 2 weeks ago by Yawourt.
Time to create page: 0.161 seconds
