merging qui ne marche pas
- apocalipsync
J'ai fait un merging avec un external file (bibiothèque trouvé sur le site que tu m'as indiqué), tout est ok et répond sauf ce led du MArtin Rush Par 2. Pourtant on a tout checker a fond avec les gars de la salle et on ne comrpends pas d ou vient le probleme...
tout est en univers 1
les patch sont bon
les nums chanel aussi
j ai meme fait un teste en enlever tout sur le device listing en loadant 1 LEd mais rien à faire...
eteint et rallumer l ordi, ça ne change rien
ça veut dire quoi saut ce LED? Tout fonctionne sauf qu'il n'y a pas de lumière ?
Pourquoi t'utilises pas la lib que je fournis ?
(T'imagines bien que le merge fonctionne... sinon DL n'existerait pas).
- PAPYVIRGULE
Je l'ai modifié et mis 0 dans la colonne Home.
Peut-être ?
- PAPYVIRGULE
ADD-ON wrote: souvent la valeur "home" pour le paramètre "Shutter"du Device Rush 2 est 0 ce qui correspond à "closed".
Je l'ai modifié et mis 10 dans la colonne Home.
Peut-être ?
- apocalipsync
- apocalipsync
J'avoue que dernièrement je ne trouvais pas les lib que tu fournissait et pour le martin rush 2 j'ai automatiquement cherché sa lib sur le site que tu m avais indiqué.
Mais il était dans ta lib.
Demain matin j essaye pour voir du coup.
Merci beaucoup
