Transition couleur gel sur RJ 315L
2 years 4 weeks ago #27324 by echalier
Transition couleur gel sur RJ 315L was created by echalier
J'utilise des PC RJ 315L de robert juliat en mode full hs (20 parametres). Je peux choisir directement la ref de gelatine par le biais des  parametres couleurs. L'inconvenient, c'est que dès que je change de ref de gelatine, Dlight fait defiler toutes les ref de gelatines qui sont situé entre les parametres de deux gelatines. C'est assez desastreux. Je n'ai pas trouver comment faire a part passer par un noir pour effectuer le changment de couelur en aveugle. Pourtant je suis sur qu'il existe quelque chose qui pourrait me faire un fondu entre ces deux couleurs. Une petite idée ? Je vous remercie !
Bonne journée
The following user(s) said Thank You: lesombresportees
2 years 4 weeks ago #27325 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Transition couleur gel sur RJ 315L
si tu utilises les macro de couleurs tu n'as pas d'autres solutions que de passer par un noir.
L'alternative est de ne pas utiliser les macros de couleurs et d'utiliser directement chaque composante de couleur.
2 years 4 weeks ago #27326 by echalier
Replied by echalier on topic Transition couleur gel sur RJ 315L
Ok, merci. Du coup on perd les avantages des references de gelatine. Dommage...
2 years 4 weeks ago #27327 by echalier
Et si je mets le temps de transition à zero ça le ferait direct ?
2 years 4 weeks ago #27328 by sl1200mk2
essaye...
mais je te conseillerai de travailler avec les composantes de couleurs pures pour pouvoir tourner ton sho.... les roues/macros de couleurs ne sont pas mergeable
2 years 4 weeks ago #27331 by echalier
Oui en effet mais je n'ai pas les infos rgbw pour un 201 par exemple pour ce projecteur, et leur macros sont du coup précieuses et précises.
2 years 3 weeks ago #27374 by echalier
ça y est j'ai trouvé, c'est géré en interne par le projecteur : Dans les EXTRA on trouve le fademode et le temps de fade... D'une memoire à l'autre selon le mode de fondu, la couleur fera un fondu entre les gelatines. ça marche très bien.
1 year 6 months ago #28503 by lesombresportees
Replied by lesombresportees on topic Transition couleur gel sur RJ 315L
je cherche le dld du SULLY 315L en full mode (20 param) mais je ne le trouve pas dans la librairie.
Où peut-on le trouver ?
En vous remerciant,
Nicolas.
1 year 6 months ago #28504 by sl1200mk2
le mode 20ch du Sully travaille en HSV. DL ne travaille pas en HSV... le colorpicker est en HSV mais pour des raisons de merge de perso je te conseille de travailler en RGB, donc avec les persos en 22 ou 24ch
1 year 6 months ago #28506 by lesombresportees
Ok super, merci ! Du coup je ne trouve pas le device dans la librairie ?
(Librairie que je n'arrive pas à mettre à jour dans set up / devices / -> j'appelle la dernière téléchargée sur le site, il m'indique tjs la version 0.44181) :(
1 year 6 months ago #28507 by sl1200mk2
t'as quoi dans Robert Juliat ?
1 year 6 months ago #28510 by lesombresportees
J'ai : 650SX / Dalis / Zep
1 year 6 months ago #28511 by sl1200mk2
et pq tu ne mets pas à jour ton DL?
1 year 6 months ago - 1 year 6 months ago #28513 by lesombresportees
En effet, tout roule.
Bonne journée !
Merci :)
Last edit: 1 year 6 months ago by lesombresportees.
Time to create page: 0.173 seconds
