Tap Tempo ?
2 years 1 month ago - 2 years 1 month ago #27316 by PAPYVIRGULE
Tap Tempo ? was created by PAPYVIRGULE
Bonjour Nicolas, bonjour à tous,
Y aurait-il une façon d'entrer un taptempo sur un chaser choisi ? Je sais faire tourner un chaser avec temps de montée/descente et Hold. Je voudrais le faire sur un show avec une musique qui ne serait pas toujours la même mais le chaser lui resterait le même. Juste le tempo à varier.
QUe la lumière vous inonde
Last edit: 2 years 1 month ago by PAPYVIRGULE.
2 years 1 month ago #27318 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Tap Tempo ?
c'est en discussion sur Discord, j'ai demandé à des gens qui s'y connaissent mieux que moi comment ça pourrait se traduire dans DL.
c'est pas en haut de la todo list mais c'est une reflexion en cours....
2 years 1 month ago #27319 by LightUP69210
Replied by LightUP69210 on topic Tap Tempo ?
Salut.
Ce que je fais pour ce genre de cas pour l'instant c'est que je gère la vitesse du chase grâce à un second submaster (tu charges dans un sub la fonction speed du sub dans lequel est ton chaser), ça me permet de gérer la vitesse assez facilement en live avec les faders ou les potards de mon nanokontrol.
2 years 3 weeks ago #27339 by PAPYVIRGULE
Replied by PAPYVIRGULE on topic Tap Tempo ?
Oui c'est une solution, mais pas aussi précise qu'un tap tempo, pour être sûr de "coller" au temps et pas au contre-temps ou entre les deux... que la lumière s'allume sur un beat, pas entre deux.
Un peu comme quand un sondier doit coller un delay sur un beat. il va pas l'ajuster en live ou au casque avec un potard ou un fader jusqu'à ce qu'il obtienne le tempo à l'identique :)
Ce serait topissime de dédier un shortcut du clavier au tap tempo d'un chaser sélectionné.
2 years 3 weeks ago #27340 by PAPYVIRGULE
2 years 3 weeks ago #27341 by PAPYVIRGULE
2 years 3 weeks ago #27344 by sl1200mk2
attention à ne pas te méprendre... un tapTempo est *voué* à se décaler dans le temps par rapport à autre chose... il n'y a que le timeCode qui permet d'avoir une bonne synchro qui dure
