fonction park ?
2 years 1 month ago #27306 by aikom
fonction park ? was created by aikom
Voici la situation : j'ai des ventouses éléctromagnétiques (simple dimmer) y't'il une solution pour les sécurisées ? Pour etre sûr qu'elle ne s'ouvrent pas lorsque je navigue dans la séquence par exemple. Et qui me pernettrait de les "dé-sécuriser" juste avant le moment voulu ? Est-ce que la fonction park me permet de faire cela ? Si oui comment les sortir du park juste avant le moment du laché ?
2 years 1 month ago #27307 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic fonction park ?
pour déparker un circuit t'es obligé daller les décocher manuellement.
un autre solution pourrait être de créer une Preset des tes circuits, de la charger dans un Sub qui tu mets en inhibition, comme ça t'es sûr que tant que le sub est ouvert, quoi qu'il y ait comme niveau dans la conduite ils ne seront pas calculés.
quand tu veux t'en servir tu mets le sub à 0, soit à la main soit avec des MLink.
The following user(s) said Thank You: aikom
Time to create page: 0.104 seconds
