Pas de DMX stable qui sort du boitier
2 years 1 month ago #27280 by ced79
J'ai un souci depuis que j'ai installé la version DL_4.4.19-4_Windows_x86_64 et la dernière version DL_4.5.01_Windows_x86_64.
Quand j'ouvre un show le boitier est bien reconnu mais je ne pilote pas le plan de feu. Quand je lance le logiciel et que je vais chercher le show ça fonctionne sans problème.
Merci de m'aider à comprendre ce qu'il se passe.
2 years 1 month ago #27281 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Pas de DMX stable qui sort du boitier
tu veux dire que quand tu double-clique sur un fichier .sho, ça ne fonctionne pas ?
qu'est-ce qui ne fonctionne pas? est ce que dans le setUp le boitier DMX est sur ON?, le 'universe to listen' est bien sur none?
2 years 1 month ago #27282 by ced79
Replied by ced79 on topic Pas de DMX stable qui sort du boitier
Quand je double clique sur le fichier il s'ouvre sans problème. Dans le setup le boitier dmx est sur on et le 'universe to listen' est bien sur none.
J'envoie le séquentiel ou des submaster mais je ne pilote pas le plan de feu.
Quand j'ouvre le logiciel et que je vais chercher le fichier ça fonctionne sans problème et j'ai eu le souci sur les 2 versions nommées plus haut.
2 years 1 month ago #27284 by sl1200mk2
ok,
quand t'allumes ton ordi et que tu double cliques sur un sho, as-tu aussi ce pb? ou c'est quand tu ouvres les shos les uns après les autres.
2 years 1 month ago #27285 by ced79
Oui dès que j'allume l'ordinateur et que je double clique sur un sho. Le boitiers est bien reconnu mais rien ne fonctionne au plateau.
Ensuite j'ouvre Dlight directement depuis le dossier "program files", après je vais chercher le sho depuis Dlight.
A partir de là je peux fermer Dlight et tous mes fichiers sho s'ouvre et fonctionne en double cliquant dessus.
Je sais pas si je suis très clair ?
Merci.
2 years 4 weeks ago #27335 by sl1200mk2
en ce moment je n'ai pas de projos pour tester... peux-tu me dire si c'est pareil avec DL 4503?
thanks,
1 year 11 months ago #27629 by ced79
Bonjour Nicolas, je te réponds que maintenant car j'ai eu beaucoup de travail dernièrement et je n'ai pas eu le temps de faire des essais. Je commence à mieux cerner le problème.
Voici ma version de départ: 4.3.26
Voici toutes les versions que j'ai testés et j'ai à chaque fois le même problème. (4.4.19-4 / 4.5.01 / 4.5.03 / 4.5.08).
Dès que je démarre l'ordinateur et que je double clic sur un fichier SHO mon signal DMX est altéré. Il me suffit de fermer le fichier et de le rouvrir directement en double cliquant dessus et ensuite c'est bon pour tous les autres fichiers. Je rencontre le problème uniquement au démarrage. J'ai peut-être sauté une version importante qui me crée ce bug.
Certaine de ses versions ne me demandaient pas si je voulais sauvegarder avant de quitter le logiciel mais sur la version 4.5.08 ça fonctionne à nouveau.
1 year 11 months ago #27631 by sl1200mk2
merci de ton retour.
DL 4508 corrige effectivement un pb à la fermeture du soft.
Je vais faire les m^mes tests que toi sur le PC.
1 year 4 months ago #28737 by ced79
This message contains secure information
1 year 4 months ago #28738 by sl1200mk2
pour que tout le monde en profite:
>Salut Nicolas,
Pour info je suis maintenant sur la version 4.5.21-1 et je n'ai plus le problème que je te décrivais il y a 6 mois sur des anciennes versions.
Bon week-end
je te conseille de passer à DL 4521-3
1 year 4 months ago #28739 by ced79
J'ai toujours un peu peur de passer sur la dernière version et de me taper des bugs.
Quand ça met arrivé en presta j'étais reparti sur une version antérieure. Je récupère toujours les fichiers d'installation et au bout d'un moment je saute le pas et je fait des essais chez moi avant de partir en tournée. Merci pour le conseil.
1 year 4 months ago #28740 by sl1200mk2
le propos de -2 et -3 est justement du debug...
Time to create page: 0.189 seconds
