Problème channel midi
2 years 4 months ago #27062 by Hollisterok
Problème channel midi was created by Hollisterok
Je suis embêté depuis ma dernière utilisation de Dlight, je ne peux plus affecter un channel à mes faders ou rotatifs sur mon midi mix. Les sub fonctionnent, les preset aussi, le floatingScale fonctionne mais quand je patch un channel et que je bouge mon fader il ne se passe rien.
Même en essayant de "raccrocher" sa valeur.
Et si je mets mon channel à full et que je touche au bouton il jump directement à 0, peu importe d'où part mon fader...
En revanche ça fonctionne quand j'utilise un virtual submaster, mais ça m'arrange moyen
Si quelqu'un d'autre à ce problème ou même une solution je serai ravi
Titouan
2 years 3 months ago #27063 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Problème channel midi
tu as raison il y a un pb du patch MIDI des circuits. Je vais corriger.
Note cependant que ce n'est qu'au moment du patch, si tu save ton sho et que tu le ré-ouvres le patch Midi vers les circuits fonctionne.
2 years 3 months ago #27064 by sl1200mk2
c'est corrigé pour la prochaine version de DL (aka 4.4.19-4)
thanks,
Time to create page: 0.126 seconds
