Piloter Cues Dlight avec un layout Touchosc
2 years 5 months ago #26948 by SJ
Bonjour
J essaye de faire une configuration avec Dlight piloté en Osc par Qlab 4 et un layout TouchOsc qui pilote les 2
Ma configuration entre Dlight et Qlab 4 fonctionne, entre TouchOsc et Qlab également mais j ai un soucis entre Dlight et TouchOsc
Je voudrais avoir des boutons qui lancent des Cues directement sur mon layout
J arrive a faire des Go donc la liaison Osc entre Dlight et TouchOsc fonctionne mais pas mes boutons de Cues
J ai rentré l adresse suivante mais cela ne marche pas : /seq/X2LoadAndFireCue x.xx
Je suis bloqué
Si un membre pouvait m aider …….
Merci d avance
Cordialement
2 years 5 months ago #26954 by aroom
poste ton layout en .zip ici que je puisse y jeter un coup d'oeil
2 years 5 months ago #26955 by SJ
Salut Mr
Merci de t intéresser a mon problème
Je te met le Layout test et la session Dlight test
2 years 5 months ago #26956 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Piloter Cues Dlight avec un layout Touchosc
c'est Aroom qui a fait la téléco, tu pouvais pas mieux tomber
2 years 5 months ago - 2 years 5 months ago #26957 by aroom
ok
tu dois séléctionner par quelle connexion ton message OSC va être routé
sur ton message GO, c'est la connexion 2 qui est sélectionnée. Si j'active la selection 1 (en 127.0.0.1) ça fonctionne direct chez moi
Last edit: 2 years 5 months ago by aroom.
2 years 5 months ago #26958 by SJ
Je route ce qui va vers Dlight en connexion 2
le Go marche chez moi aussi en connexion 2 pas de soucis
Ce qui ne marche pas c est un bouton qui appellerait un Cue de Dlight
2 years 5 months ago - 2 years 5 months ago #26959 by aroom
ok
check ma télécommande dispo dans la section download et regarde si ça marche chez toi et si t'arrive à corriger ton message
toi t'as mis l'argument dans l'adresse. faudrait monitorer ça avec Protokol voir si le message est ok. peut-être que DL ne capte pas l'argument.
2 years 5 months ago #26960 by aroom
ok
en fait t'as déjà défini la valeur de ton argument x en 1
il y a donc doublon. enlève le 1 à la fin de ton adresse et ça fonctionne
2 years 5 months ago #26961 by SJ
J ai enlevé le 1 a la fin de l adresse et cela m appel bien le CUE 1 .......  ca marche ...... Thankssssss
Il faut que je comprenne l histoire de l argument pour changer la valeur et appeler la Cue 3 par exemple ca je ne vois pas mais je vais chercher
Merci pour ton aide
2 years 5 months ago #26962 by aroom
check la téléco
tu vas trouver comment faire
2 years 5 months ago #26965 by SJ
J ai trouvé .....
Merci pour ton aide
Time to create page: 0.199 seconds
