chaser Problem
  • rafnoel@gmail.com
  • Offline
2 years 5 months ago #26810 by rafnoel@gmail.com
chaser Problem was created by rafnoel@gmail.com
This message contains secure information
2 years 5 months ago #26811 by costo
Replied by costo on topic chaser Problem
Bonjour Raf, bonjour Nico,
Moi aussi j'ai un pb de chaser. j'en ai fait un simple pour illustrer: je joints le .sho
En gros : le step 0 n'enregistre pas les intensités de fixture et en preview au lieu de passer d'une couleur à l'autre (cht sur les parametre couleur) le fixture repasse par no color avant de jouer la couleur suivante. (et là l'intensité du step 0 est à FF !)
Y' quelque chose que j'ai mal fait?
Thomas.
  • rafnoel@gmail.com
  • Offline
2 years 5 months ago #26813 by rafnoel@gmail.com
Replied by rafnoel@gmail.com on topic chaser Problem
Je vais reprendre içi mon Problème avec les chaser:
D::light version 4.4.17
j'ai des  Sunstrip active sur le show,
Elle sont configurées en Devices 10 paramètres
J'ai créer des Chasers très simple avec chaque lampe qui s'allument l'une après l'autre sur une barre de Sunstrip.
Il y a 19 pas, 10 dans un sens et 9 dans l'autres.
Quand je créer ces chaser, pas de problème  je peux les jouer .
Si je ferme D::light en ayant enregistré ces chasers et le show, quand je ré-ouvre le show chaque pas reprend l'intensité (dune seul lampe)  sur les 10 lampes..
J’ai refit mes chasers 3 fois et le problème revient à chaque fois même si j’importe à nouveau les chasers
J'espère que c'était clair
Raph
2 years 5 months ago #26830 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic chaser Problem
ça me semble clair, je me penche dessus demain. (ça sent l'option blocktracking des subs qui s'enregistre mal...)
2 years 5 months ago #26833 by sl1200mk2
alors mon analyse au doigt mouillé était fausse...
lors de l'utilisation de devices multiCells (comme des sunStrip utilisés en Devices avec 10x adresses de Dimmer), DL sur-interprétait les enregistrements de niveaux des Cells...
c'est fixé pour DL 4418
The following user(s) said Thank You: rafnoel@gmail.com
2 years 5 months ago #26834 by sl1200mk2
@costo,
pour de sombres raisons informatiques.... merci de poster un .zip de ton sho si tu veux que je regarde
2 years 5 months ago - 2 years 5 months ago #26835 by SafeTilt
Replied by SafeTilt on topic chaser Problem
Pareil, les Chaser sont infaisables, avec des Devices, soit pour moi des Mac Aura XB en extended mode.
Last edit: 2 years 5 months ago by SafeTilt.
2 years 5 months ago #26836 by sl1200mk2
@safeTilt,
je me souviens de ton message avant édition... DL44 à 4 mois et c'est un changement majeur dans l'écriture des sho avec les Devices. Alors forcément on essuie quelques plâtres....
si tu viens sur le Discord j'ai posté des betas de DL4418 qui devraient mieux fonctionner au niveau des Chasers et des devices multiCells.
maintenant ça m'aiderait pas mal si tu pouvais poster un .zip de ton sho avec les Chasers que t'as essayé de faire
2 years 5 months ago #26837 by SafeTilt
Le .sho est au début de son encodage. Le Chase est celui nommé "Intro move", les pas sont là, les Couleurs aussi, ce sont les postions qui ne tiennent pas à la restitution étrangement, rien n'y paraît sans visualisation (wysi, capture, vectorworks vision etc..). Il me semblerait que dès que tu fais un chase avec différentes positions le problème se pose.
Pareil avec de simple dimmers quand tu fais un chaise avec les Pas en sec et non sur les fade des times IN OUT, la restitution est impossible.
2 years 5 months ago #26838 by sl1200mk2
@safeTilt,
t'as essayé de passer ton sub 18 en mode Tracking? (t'ouvres l'éditeur et tu règle l'option 'tracking mode for Device's parameters')
2 years 5 months ago #26839 by SafeTilt
Rahhhh oui, en effet, ça fonctionne.
Merci 🙏
Jamais eu besoin de le faire auparavant
2 years 5 months ago #26840 by sl1200mk2
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ben tu vois t'assistes à la naissance d'une idée.
Jusqu'alors les Chasers étaient calculés en mode tracking c'est à dire que les steps du Chasers se faisaient références eux-mêmes.
cette façon de faire ne pouvait pas répondre à certains usages des Chasers où dès fois (et très certainement uniquement pour la couleur et les intensités) on peut avoir envie qu'un Step du Chaser soit joué puis laisse la place à l'état tenu par la scène.
(si c'est pas clair je peux faire un sho d'exemple).
Mais... pris dans les remous de l'idée j'ai un peu exagéré et défini ce nouveau fonctionnement comme étant le fonctionnement par défaut.
c'est une erreur...
dans DL 4418 les Chasers chargés dans les Subs de sho existants sont joués comme avant, en mode Tracking... comme le dit @Korghen "on est tellement habitués"... les nouveaux Chasers chargés dans les Subs sont en mode blockTracking.
pour DL 4419 je pense encore changer le principe de fonctionnement pour que le tracking soit la règle et que le blockTracking (hyyyyper utile dans certain cas) soit une décision de la personne qui encode.
Mais une idée fait du chemin et chemin faisant elle chemine...
Pour poursuivre sur ton message effacé, en ce moment tout n'est pas stabilisé concernant les Devices multiCells mais vu que l'industrie avance dans ce sens je pense avoir eu raison de transformer DL et la suite (le tracking pour les intensités) va aussi avoir son lot d'écueils... Qui peuvent effectivement se traduire comme tu l'as écrit par des situations infernales.
Vient participer aux discussions sur le Discord pour essayer au max que ça se passe bien.
2 years 5 months ago - 2 years 5 months ago #26842 by SafeTilt
J'ai l'impression que ce qu'il faudrait ce serait de pouvoir définir des niveaux de priorité, car pour le moment si tu te fais un Chaser avec un Pas de couleur sur une machine, et elle uniquement, ta scène va garder la couleur de cette machine alors qu'elle ne joue plus dans le Chase que son Pas est passé et qu'il n'y a plus ses DeviceLink.
Je joins le sho et wyg (en R44)
Sur le chaser Daft Punk en Sub 3, la scène un plein feu, passe au fur et à mesure en White.
Mais peut être est-ce déjà contournable ?
Vivement la 4.4.19, aujourd'hui, dans mon usage j'ai perdu le preview dans le Chaser Listing, en édition le 1er Pas n'est plus joué, mais ça fonctionne du feu de dieu pour autant en tracking.
Je manque de temps pour venir sur le Discord, merci infiniment
2 years 5 months ago #26887 by costo
Merci pour vos réponses, test au retour du viaduc du 8 mai :
L'option Tracking / Blocktracking prend tout son sens et règle mon "problème"
Je sens que je ne suis pas au bout de mes découvertes !! Merci à tous .
2 years 5 months ago - 2 years 5 months ago #26889 by sl1200mk2
suite aux discussions avec safeTilt je suis revenu à l'ancien fonctionnement par défaut et j'ai ajouté une option dans le chaserlisting pour choisir le 'playStyle'
Last edit: 2 years 5 months ago by sl1200mk2.
The following user(s) said Thank You: SafeTilt, Poypoy
Time to create page: 0.189 seconds
