touchosc
2 years 8 months ago #26434 by AgoManon
touchosc was created by AgoManon
j'ai besoin d'aide afin de connecter mon smartphone avec dlight via touchosc. J'ai suivi à la lettre le tutos sur le wiki. Cela a marché la première fois puis ça ne fonctionne plus du tout. J'ai lu les messages sur le forum mais je n'ai pas trouvé de réponses. Que puis je faire afin de tenter une nouvelle connection entre les 2 appareils ?
j'ai téléchargé le layout mk1 car je n'ai pas trouvé le mk2 peut être est ce là la difficulté ?
Je vous remercie pour vos réponses
2 years 8 months ago #26435 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic touchosc
le layout pour le touchOSC nouvelle génération (il ne s'appelle pas mk2...) et les suivant:
getdlight.com/downloadfr/35-remote?download=1923:dlpad-5-41
dejà avec ça dis moi comment ça se passe.
2 years 8 months ago #26437 by AgoManon
Replied by AgoManon on topic touchosc
Merci Nicolas pour ta réponse. J'ai réessayé avec ce layout là mais ça ne fonctionne toujours pas.
J'ai essayé aussi de changer de numéro de port send et receive mais ça n'a rien changé.
As tu une autre piste ? J'ai pensé peut être à la connexion wifi que j’utilise ? C'est celle du théâtre est ce que cela peut avoir une incidence ?
Merci encore pour ton aide (précieuse)
2 years 8 months ago #26438 by sl1200mk2
généralement tu peux utiliser les réseaux Wifi des théâtres à moins qu'ils aient un admin réseau un peu flippé qui bride les accès. La communication entre la téléco et le soft n'est pas cryptée donc transite de manière assez traditionnelle.
peux-tu m'en dire plus sur l'adresse IP de la carte réseau de ton ordi, l'adresse IP de ton téléphone et les réglages dans chacun?
Aussi si t'as un PC il se peut que les Firewall bloquent les communications. Dans ce cas il faut soit les mettre sur OFF soit écrire des règles pour D::Light
2 years 8 months ago #26536 by AgoManon
Bonsoir Nicolas,
Toutes mes excuses pour ce délai dans ma réponse. Pas mal de régie et travail par ailleurs.
Je reviens vers toi par rapport à ton message, que souhaites tu savoir sur les paramètres des adresses IP ?
C'est noté pour le firewall je vais vérifier merci
2 years 8 months ago #26537 by sl1200mk2
ben déjà vérifie les firewall et si ça ne fonctionne toujours pas, comme je te le disais dans le message, postes tes adresses IP pour voir si c'est cohérent.
Time to create page: 0.139 seconds
