Problème import Sho.
2 years 8 months ago #26426 by sandico
Problème import Sho. was created by sandico
Bonjour
Impossible d'ouvrir un sho. dans mon Dlight.
File -> Sho manager -> Decode from sho -> message du pad "Failed"
Est-ce que je m'y prend mal ? est-ce que la version du sho vient d'un dlight trop vieux ? (version gratuite)
.sho en pièce jointe
Sandy
2 years 8 months ago #26427 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Problème import Sho.
peux-tu poster un .zip de ton sho?
sinon c'est pas par le shoManager qu'on ouvre les sho, c'est par File/Open
2 years 8 months ago #26428 by sandico
Replied by sandico on topic Problème import Sho.
C'est ce que j'ai essayé en premier, un message s'affiche "bad file Format !!"
Et voici
2 years 8 months ago #26429 by sl1200mk2
voici ton sho converti pour un DL récent.
2 years 8 months ago #26430 by sandico
Super merci, ça fonctionne !
2 years 8 months ago #26444 by JL Van
Replied by JL Van on topic Problème import Sho.
Bonjour, je rencontre le même problème pour importer un sho d'un spectacle qui n'a pas joué depuis 2 ans.
Bad file format.
Est ce que je peux poster mon fichier pour le mettre à jour ?
2 years 8 months ago #26445 by sl1200mk2
@jl van,
bien sûr... poste un .zip de ton sho.
2 years 8 months ago #26447 by JL Van
File Attachment:
File Name: BorderlessSept21.zip
File Size:39.53 KB
Merci.
File Attachment:
File Size:39.53 KB
2 years 8 months ago #26448 by sl1200mk2
voici ton sho converti.
2 years 8 months ago #26506 by JL Van
Merci Nicolas , mais j'ai essayé et j'ai toujours des problèmes, Bad files version you need a recent Dligh-t. je suis sur la version 4.3.27
J'ai d'autres conduites de ce spectacle peut être que celle ci a un soucis.
2 years 8 months ago #26507 by sl1200mk2
t'as essayé avec la 4.3.28?
Sinon je pense que DL 44 est prête pour être utilisée.
2 years 8 months ago #26509 by JL Van
Merci,
Je viens d'essayer la 4.3.28 le sh-o s'ouvre mais seul le circuit 100 apparait et les mémoires sont vides, le patch- est correct.
2 years 8 months ago #26510 by JL Van
J'ai parlé trop vite, si je fais un patch- 1:1 les mémoires sont bonnes donc pas de soucis, je teste un peu plus.
Mais ça à l'air nickel
