problème de priorité ? ou autre sur des submasters
- RoseOfSharyn
2 years 9 months ago #26328
by RoseOfSharyn
problème de priorité ? ou autre sur des submasters was created by RoseOfSharyn
Hello tout le monde et Nicolas !
J'ai un problème assez chelou sur mes submasters, je donne un exemple concret.
Je crée un groupe avec tout mes leds en rouge (disons all red), un autre avec all blue, un autre avec pc trad et un autre avec par trad.
Pour crée mes groupes de couleurs, je séléctionne et monte a full mes channels, puis selectionne la couleur désirée via dynamic bottom puis palette > set > color, et ensuite je l'enregistre en tant que groupe.
En submasters j'ai :
sub 1 : all red
sub 2 : all blue
sub 3 : pc contre
sub 4 : par lat
Lorsque je monte le sub 1, c'est rouge (wouhou), mais quand je monte le 2, c'est que bleu, ça ne se mélange pas.
Ensuite, si je monte un sub avec que du trad, ça enlève la couleur de channels (donc sur l'écran, ils sont toujours à full mais n'ont plus de couleur) donc en rendu réel ça éteins les par leds.
En revanche tout se passe bien entre les sub qui ont des trads, donc je suppose que c'est en rapport avec les couleurs.
Pour le fait que les groupes ne se mélangent, c'est peut-être un réglage par défault, mais dans mon cas j'aurai besoin qu'ils puissent tous se mélanger et intéragir entre eux sans priorité, pour du live.
Tant que j'y suis j'en profite pour 2 autres questions
Puis je enregistrer tous les paramatères sauf la conduite/le séquentiel ?
Typiquement, j'ai un kit lumière a moi, j'ai paramatrer ma x touch avec plein de touches midi, et pleins de groupes etc, je souhaite garder cette config mais pouvoir la rappeler pour crée d'autres conduites. Ou sinon est-il possible d'effacer tout le séquentiel, mais juste ça ?
Seconde question, il y a t-il une méthode plus simple pour changer l'ordre de ses cues, à part d'utiliser la fonction load cue ? J'ai peut-être mal compris la manip mais ça me parait assez fastidieux (l'idée serait d'enregistrer une conduite pas dans l'ordre, et de pouvoir tout remettre dans l'ordre à la fin)
Merci beaucoup !!
Donc en gros : les sub leds ET trad prennent toujours le dessus sur les sub leds, et les subs trad enlèvent la couleur des subs leds.
sub 1 : all red
sub 2 : all blue
sub 3 : pc contre
sub 4 : par lat
Merci beaucoup !!
- Poypoy
- Thank you received: 22
2 years 9 months ago #26329
by Poypoy
Replied by Poypoy on topic problème de priorité ? ou autre sur des submasters
Hello! Concernant tes couleurs, il faut avoir à l'esprit que la couleur Bleu contient en fait: R=0% V=0% B=100%
Donc quand tu ajoute le bleu au rouge, tu mènes le rouge à 0% donc pas de mélange.L'astuce est de n'enregistrer que le paramètre "RED" pour ton Sub "LED Rouges", de même pour le Bleu.
Une bonne pratique pourrait être de:
- Enregistrer séparément Un Sub d'intensités et des Subs de couleurs sans intensité
Tu auras ainsi la main indépendamment sur le niveau et le mélange de couleur.
- Enregistrer des Palettes de couleur avec les filtres "OnlyRED", "OnlyBlue" etc...
- Charger tes palettes de couleurs "Only..." dans des SUBS
Tu aurais:
SUB 1 : Intensité
SUB 2 : OnlyRED (palette)
SUB 3 : OnlyGREEN (palette)
SUB 4 : OnlyBLUE (palette)
D'une manière générale, il est fort recommandé d'utiliser des palettes plutôt que des valeurs brutes pour les DEVICES.
Concernant ton SUB de Trad qui agit sur les couleurs, ça veut dire que tu as dû enregistrer tes LEDS à Full au Noir en plus du trad dans ce même Sub.
Pour mettre ton séquentiel à 0, dans la fenêtre Sequence "CMD+D", tu sélectionnes tes STEP à la souris pour les supprimes "S" Tu peux aussi supprimer toutes les Cue dans la fenêtre Cue Listing"CMD+C" (sélectionner l'ensemble à la souris puis clic sur bouton avec icône de sens interdit)
Tu aurais:
SUB 1 : Intensité
The following user(s) said Thank You: RoseOfSharyn
- RoseOfSharyn
2 years 9 months ago - 2 years 9 months ago #26330
by RoseOfSharyn
Replied by RoseOfSharyn on topic problème de priorité ? ou autre sur des submasters
Yessss trop cool ça fonctionne ! Merci beaucoup.
Et bien vu c'était également ça pour les subs trad !
En revanche, il y a autre truc qui se passe avec cette nouvelle idée de mettre un sub juste pour le dimmer, quand j'enregistre une nouvelle cue, mettons la 9, où je décide que mes par leds sont en jaunes, et bien tant que je ne ré engregistre pas de nouvelles couleurs, tous les prochaines cues enregistrées auront mes devices en jaune (avec le dimmer a 0 tant que je l'ai pas monté bien sur), du coup si je veux monter mon fader dimmer, ça les monteras en jaune (ou en tout cas de la dernière couleur que j'ai enregistrer dans ma dernière cue)
L'idée est de mélanger live et séquenceur.
Donc la question en gros est, est-il possible de dire a Dlight de ne pas garder en mémoire la dernière couleur enregistrée ? De sorte a ce que si sur le cue 9 mes devices sont en jaunes, quand j'enregistre la cue 10, ils soient au noir.
Parce que lorsque j'enregistre ma cue 10, même si je met mes devices en home for all atributes pour qu'ils soient au noir/sans couleur, au moment de crée ma cue 10, ils reviennent systématiquement à la dernière couleur enregistrée (en l'occurrence jaune)
Merci !!!!
Merci !!!!
Last edit: 2 years 9 months ago by RoseOfSharyn.
- Poypoy
2 years 9 months ago #26331
by Poypoy
Une Cue ne contient que des intensités.
Si tu appliques une palette (le jaune par exemple) à des Channels qui ont une intensité différente de 0, puis que tu enregistres une Cue,
Alors le Step contenant la Cue va se voir assigné un DLink (petit D avec le signe infini en haut du séquentiel).
chiffre indique le nombre de Devices concernés par ce Dlink, et si tu double-cliques dessus, tu aurais accès au contenu complet.
En l'occurence, tu verras ta palette "Jaune" pour tes Devices concernés.
Dans le séquentiel, tant que tu n'as pas de nouvelle information le DLink est effectif, c'est le principe du Tracking.
Dès lors, si tu veux revenir à un état initial de couleur, il faut effectivement appeler la valeur "HOME" pour la couleur.
Seulement, si tes Intensité sont nulles, DLight ne va pas enregistrer de DLink.
Dans ce cas, il faut utiliser le bouton "Force DLink" \Colour\All Parameters
bouton force l'enregistrement des paramètres des Devices sélectionnés qui n'ont pas d'intensité dans le STEP actif
Time to create page: 0.122 seconds
