Probleme INPUT PATCH
2 years 11 months ago #26133 by moodjy
Probleme INPUT PATCH was created by moodjy
En utilisant Millumin comme pluging pour Dlight en Artnet, j'ai un problème avec mon input patch, quand je patch une device avec un dimmer physique (4 canaux : 1 dimmer, 2 rouge, 3 vert, 4 bleu) j'ai l'impression que DL prend le cannal rouge comme dimmer et non plus comme une couleur et donc il ne m'envoie pas de rouge, mais le reste des couleur est OK, il m'envoie l'information de la couleur rouge dans le dimmer.
Je n'ai pas ce souci avec une device avec un dimmer virtuel (3canaux : 1 rouge, 2 vert, 3 bleu + dimmer virtuel dans le device listing).
Quelqu'un à déjà eu ce problème ?
Comment faire pour utiliser une device avec un dimmer physique ?
Merci d'avance !
2 years 11 months ago #26134 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Probleme INPUT PATCH
quelle version de DL utilises-tu?
peux-tu poster un .zip de ton sho pour voir?
2 years 11 months ago #26135 by moodjy
Replied by moodjy on topic Probleme INPUT PATCH
J'utilise la version 4.3.24 sous MAC M1 ventura
2 years 11 months ago #26136 by sl1200mk2
alors est-ce que tu peux essayer avec la 4.3.27?
2 years 11 months ago #26137 by moodjy
la nouvelle version 4.3.27 ne change rien !
2 years 11 months ago #26138 by sl1200mk2
alors j'ai essayé avec MadMapper et t'as absolument raison !!
je vais regarder ce qu'il se passe et je te tiens au courant
2 years 11 months ago #26139 by sl1200mk2
d'ici à ce que je corrige tu peux passer ton flux via un sub virtuel, ça fonctionne... j'ai dû oublier un truc quand c'est un contrôle direct des offsets...
dans ton setup, au dessous du bouton Edit de ton inputPatch, coche la case 'use virtual Submaster for incoming levels'
dis moi si c'est ok
2 years 11 months ago #26142 by sl1200mk2
c'est corrigé pour quelque soit la prochaine version de DL.
merci de m'avoir alerté là dessus.
2 years 11 months ago #26143 by moodjy
C'est bon ça fonctionne en le passant dans le sub !
2 years 11 months ago #26144 by sl1200mk2
ouaip,
la question suivante c'est pourquoi tu passait en direct et pas par le sub virtuel?
pour ce genre de pratique c'est quand même plus cool via le sub virtuel... Après ça m'a permis de débugger....
2 years 10 months ago #26222 by moodjy
La réponse est que je n'y avais pas penser tout simplement !!!
Pour moi ça devait d'abord fonctionner correctement en direct pour pouvoir fonctionner dans un SUB. (Mais j'aurais du chercher plus loin, cela m'aurait fait gagné du temps).
Ravi d'avoir pu aider au débugage, si j'en trouve d'autre je te ferais signe !
Time to create page: 0.160 seconds
