- Thank you received: 3
Akwariom Kontrol3 & DLight
- SafeTilt
3 years 3 days ago #25841
by SafeTilt
Akwariom Kontrol3 & DLight was created by SafeTilt
Pour une salle avec une installation DLight en fixe, que pensez vous du Kontrol3 de Akwariom akwariom.com/produits.html à priori pas de soucis en contrôleur midi ?
3 years 3 days ago #25842
Replied by sl1200mk2 on topic Akwariom Kontrol3 & DLight
à priori pas de soucis... à mon avis c'est tout de même fait pour la gMa et pour restituer des Stacks (ça viendra dans DL...). à noter qu'il n'y a pas de roues codeuses...
Un point tout de meme à vérifier avec le constructeur c'est qu'il y ait une alimentation autre que par de l'USB et que les boutons envoient bien des NOTE et pas des CC (à défaut savoir ils ont un éditeur pour paramétrer les boutons et faders).
- SafeTilt
3 years 3 days ago - 3 years 3 days ago #25847
by SafeTilt
Replied by SafeTilt on topic Akwariom Kontrol3 & DLight
Une alimentation universelle (85 à 265Vac, 47 à 63Hz) sur prise Powercon True One « Neutrik.
La config des faders et boutons en CC et note se fait directement dans l’interface physique de la wing, via un petit écran.
le manuel pour ceux que ça intéresse : akwariom.com/docs/Kontrol%203%20-%20Manu...fB9fJRD-UZjFob7jP6_0
C’est vrai qu’un combo boite à boutons, faders et roues codeuses infinies serait fantastique, si vous avez des pistes ?
C’est l’arlesienne du contrôleur midi pour light.
merci bcp
merci bcp
Last edit: 3 years 3 days ago by SafeTilt.
3 years 3 days ago #25848
The following user(s) said Thank You: SafeTilt
