Logiciel plan de feu.
- SteffH
3 years 1 month ago #25594
by SteffH
Logiciel plan de feu. was created by SteffH
Bonjour à tous
Pourriez vous me guider vers un logiciel simple et gratuit sur lequel je pourrais importer le plan de la salle en Pdf ou Dwg afin d'y poser mes projos.
pas forcement en 3D mais avec une mise à l'échelle rapide !
J'utilise Lxfree mais je n'arrive pas à importer les plans des lieux et cela me demande un travaille monstre de recréer les grill systématiquement...
D'avance merci.
Bonne journée
D'avance merci.
Bonne journée
3 years 1 month ago - 3 years 1 month ago #25597
by aroom
Replied by aroom on topic Logiciel plan de feu.
simple et gratuit ça va pas être facile.
moi j'utilise exclusivement Vectorworks qui n'est à mon avis ni simple ni gratuit.
gratuit, mais j'ai pas testé :
librecad.org
www.freecad.org
sinon d'autres noms avec différents budgets disponibles dans ces threads:
www.controlbooth.com/threads/looking-for...ecommendation.49722/
www.controlbooth.com/threads/lighting-pa...ting-software.47159/
librecad.org
www.freecad.org
Last edit: 3 years 1 month ago by aroom.
3 years 1 month ago #25598
Replied by sl1200mk2 on topic Logiciel plan de feu.
- got
- Thank you received: 44
3 years 1 month ago #25599
by got
Replied by got on topic Logiciel plan de feu.
Salut
Perso j'utilise Autocad, assez facile avec quelques tuto, (banque de donnée projos, pont, ...)
J'utilise le basique de ses capacités et cela suffit largement pour faire de bonne prépa rapidement.
Ce n'est pas gratuit mais il y a des réduc si l'on est étudiant je crois.
En gratuit il y a QCAD (multiplateforme) je m'y suis pas penché, mais cela lis les dwg
qcad.org/fr/
qcad.org/fr/
- LightUP69210
- Thank you received: 1
3 years 2 weeks ago #25732
by LightUP69210
Replied by LightUP69210 on topic Logiciel plan de feu.
Salut. Sous Linux il y a Inkscape (dessin svg) par exemple, mais en fait pas mal de logiciels de dessin ou de traitement photo peuvent être détournés pour ça. Le SVG à l'avantage de pouvoir garder des éléments séparés sur chaque calque, ça permet de faire par exemple un calque fond de plan, un calque structure, un calque lumière, un calque son...
- srbaba
- Thank you received: 14
3 years 2 weeks ago - 3 years 2 weeks ago #25738
by srbaba
Replied by srbaba on topic Logiciel plan de feu.
Salut Stef,
Il m'arrive d'utiliser LXFree. Je n'ai pas de problème pour importer les plans de salle, pdf ou jpeg.
Dans le menu "fichier" -> "import" -> "Graphic...". Ca te crée même un layer.
Last edit: 3 years 2 weeks ago by srbaba.
Time to create page: 0.146 seconds
