Bug Colour devices DL_4.3.22-1_XQuartz_2.8.5_MacOS_10.9_Minimum
3 years 1 month ago #25573 by tnayag
Bonjour à tous,
Bug reporté ce week-end suite à mon passage de la version 4.3.20 à 4.3.22-1
Dans les réglages de couleurs de mes devices (dynamic bottom) je n'ai plus que rgb, alors que j'étais sur des projecteurs à 4 couleurs...
Ex: avec des ETC Color source spot (en 6 channels, et 4 couleurs - RGBL) je n'avais plus accès à la couleur Lime dans le dynamic bottom. Le devices tools ne semblait pas non plus commander cette 4eme couleur...
Ça n'a pas l'air d'être lié au fait d'avoir créer le show sous 4.3.20. Même problème en créant un nouveau show dans la .22-1.
Aussi, ce problème n'était pas lié à la fixture implantée, le problème est le même avec toutes les fixtures que j'ai, uniquement du RGB à chaque fois.
Pour palier le problème rapidement, je suis repassé en 4.3.20.
Merci d'avance pour la recherche de solution!
Pierre
MBP 2011 10.13.6 / XQuartz 2.8.5
3 years 1 month ago #25574 by sl1200mk2
salut Pierre,
je ne sais pas si t'as vu mais le dynamicBottom est dorénavant réparti par Pages.
Sur la droite il y a deux fléches qui te permettent de passer d'une page à l'autre. Peux tu vérifier dans ton sho (ou le poster) que le Lime n'était pas sur la Page 2?
Par défaut DL affiche 3 Paramètres pour la Couleur. tu peux changer ça en faisant un Click sur la grille à droite du dynamicBottom.
dis moi si c'est ça.
3 years 1 month ago #25575 by tnayag
Punaise...
C'est bien ça!!
Merci Nico!
3 years 1 month ago #25576 by tnayag
J'étais passé à côté de la release 4.3.21 qui annonce effectivement ce changement
3 years 1 month ago #25577 by sl1200mk2
cool,
tu verras à l'utilisation c'est pratique :)
Time to create page: 0.128 seconds
