Sample + Export
16 years 8 months ago #771 by fanleonar
Sample + Export was created by fanleonar
Bonjour tout le monde ,
ce message pour demander des précisions sur le fonctionnement du Sample dans la version 2.03.c'est pas clair pour moi.
Je viens de rencontrer un problème avec cette version : je n'arrive pas a exporter en ascii sur une disquette.C'est la version PC.
Pour le reste toujours super convivial de travailler avec D.Light.
16 years 8 months ago #776 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Re:Sample + Export
Claude,
la fonction de Sample en est à ses balbutiements et fonctionnera un peu mieux sur la prochaine release.
Dès lors, je vous expliquerais comment ça fonctionne, mais basiquement, l'idée est d'enregistrer l'output DMX sous forme de sample/sequence/fx, puis de pouvoir le manipuler comme un fx (chargement dans un Sub, réglage de la vitesse ....)
ça promet !!!
je n'utilise jamais l'ascii, il faut que tu me donnes plus d'info sur ce qui ne fonctionne pas.
16 years 8 months ago #780 by fanleonar
Replied by fanleonar on topic Re:Sample + Export
Salut Nico ,
En fait la disquette commence a charger le spectacle , prend le premier dossier avec le nom du spectacle puis se ferme comme si tout était chargé.
Et donc je ne rentre sur la disquette que 17 Ko sur 170 Ko du Fichier.
L'idée de départ étant de charger le spectacle sur le jeu du théâtre en secours dans la mesure ou j'installe un Merger pour distribuer le Dmx en parallèle avec les deux Jeux .
A Plus. Claude.
