Patch plusieurs Channel à un seul Dimmer
3 years 8 months ago #24484 by ratcen
Je travaille sur une conduite lumière dans D:light que j'aimerais pouvoir adapter au maximum à mes besoins, parfois spécifique.
J'aimerais patch un channel sur un dimmer libre quand c'est possible, mais si ce n'est pas possible j'aimerais le patch sur un dimmer déjà affecté à un autre channel.
Pour donner un exemple plus concret j'aimerais faire ce genre de chose:
Ch 01 -> Dimmer 01
Ch 02 -> Dimmer 02
Ch 03 -> Dimmer 03
Ch 04 -> Dimmer 01
Est-ce que la manipulation est possible ? L'assignation habituelle affiche une erreur puisque le dimmer 01 est déjà assigné quand je veux l'assigner au Ch 04.
J'aimerais procéder dans ce sens pour pouvoir utiliser dans certains cas qu'une seule lumière qui servirai à plusieurs effets différents. Dans la conduite ils sont assigné à des channels différents, pour permettre l'utilisation de deux dimmer si dispo. Il y a dans le tas des chasers qui utilise ces channels, et j'ai pas envie de modifier tout les steps un a un.
merci,
Franck.
3 years 8 months ago #24486 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Patch plusieurs Channel à un seul Dimmer
Bonjour Franck,
nope, pas possible dans DL...
tu peux tracker tes circuits dans les Chasers grâce au Track
The following user(s) said Thank You: ratcen
Time to create page: 0.128 seconds
