Sauter des cues
3 years 9 months ago #24358 by guther
Sauter des cues was created by guther
Bonjour, je n'ai pas trouvé la réponse dans le wiki, ni dans les quelques vidéos regardées, ni dans ce forum avec les mots-clé du sujet de ce post. Question simple : comment sauter en douceur des cues ? c'est à dire amener une cue dans la zone de préparation (pour remplacer celle qui s'y trouve), et avec ça toutes les autres cue qui la suivent dans la liste. Exemple : 1 - 2 - 3 - 4 - 5. La scène actuelle est 1, et je voudrais que la scène en prépartion soit 3, et la suite de la conduite 4 - 5.
La fonction Cue GoTo fais ça, mais place la nouvelle cue dans la scène, et donc la transition est brutale. Comment la mettre dans la préparation. Merci pour votre aide.
3 years 9 months ago #24359 by aroom
Replied by aroom on topic Sauter des cues
je crois que tu as 2 possibilités :
- soit utiliser la fonction freeze, bouger sur le pas de séquence que tu veux envoyer et utiliser la fonction GO (à vérifier si ya un chaser qui tourne, si ça risque pas de le freezer aussi, ce qui peut être problématique)
- soit utiliser le raccourci "p" pour sélectionner le prochain pas de séquence (registre de prépa), charger le pas que tu veux avec le raccourci "l" et utiliser la fonction GO. ne pas oublier de re-changer de registrer avec  le raccourci "p"
The following user(s) said Thank You: sl1200mk2, guther
3 years 9 months ago #24361 by guther
Replied by guther on topic Sauter des cues
Super ! Merci de ta réactivité. J'essaye ça dès mardi ou mercredi, en situation, et je reviens pour les commentaires.
3 years 9 months ago #24368 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Sauter des cues
comme l'a dit @Aroom à la différence près que je préfère le raccourci cue_goto.
sinon, tu peux aussi ouvrir la grande fenêtre de la séquence, sélectionner le pas de séquence vers lequel tu veux aller et faire Ctrl+Space (barre espace).
ça va charger le pas de séquence dans le registre de préparation et envoyer le GO
3 years 9 months ago #24371 by guther
Le conseil du freeze me convient tout à fait dans ce cas (je n'ai pas ici de chaser), j'ai pu l'essayer. J'essaierai aussi les autres propositions, ça me permettra de me sentir plus à l'aise dans le logiciel. Super d'avoir des réponses efficaces si rapidement. Merci à vous, aroom et sl1200mk2 .
