- Thank you received: 4
Soucis SUB de palette
- Korghen
3 years 9 months ago #24301
by Korghen
Soucis SUB de palette was created by Korghen
Hello
Je suis sous windows 10 avec DL 4.3.09
J'essaie de faire un mix de couleurs sur une machine en utilisant les sub pour une utilisation "live".
Si je charge par exemple sur le sub 1 une palette de rouge et sur le sub 2 une palette de vert, lorsque que je monte le sub 1 à full j'ai bien du rouge, ensuite je monte le sub 2 qui mélange bien les couleurs jusqu'à 49%. A 50%, le sub 2 "prend la main" et le résultat ne donne donc que du vert.
Est-ce normal ou y aurait-il un autre moyen de faire cela ? (j'ai essayé de charger des cues, des groupes et des palettes dans les sub avec le même résultat).
- systemd
- Thank you received: 8
3 years 9 months ago #24304
by systemd
Replied by systemd on topic Soucis SUB de palette
Si l'idee est d'avoir 3 subs R G et B, il faut que tu enregistres la palette de ton sub qui gère le rouge en Red Only (pas Color), ta palette verte en GreenOnly et ta palette bleue en Blue Only.
Ainsi, tu pourras melanger tes couleurs.
The following user(s) said Thank You: Korghen
- Korghen
3 years 9 months ago #24306
by Korghen
Replied by Korghen on topic Soucis SUB de palette
En effet, c'est l'idée. J'ai testé chez moi (sans dmx) et cela semble fonctionner !
Merci, je n'avais pas pensé à cette solution
- systemd
3 years 9 months ago #24307
by systemd
On a vu cela hier avec Nico lors de la formation, ta question tombait à pic
