panne
3 years 11 months ago #24065 by zeliecostes
panne was created by zeliecostes
Bonjour,  j'ai un problème avec d light.
J'ai un boitier enttec neuf, une licence neuve. Quand je branche le boitier enttec au système lumière je n'arrive pas à avoir la main sur la lumière pourtant le boitier clignote vert et dans le set up, usbDMX il est en ON.
Quand je branche le système sur une autre console ça fonctionne mais pas sur d light.
Je pense que le problème vient de la licence.
Quelqu'un aurait une idée de ce qui peut provoquer cette panne ?
3 years 11 months ago #24066 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic panne
je ne pense pas que DL soit en panne, mais par contre tu as sûrement un pb de licence.
c'est quoi ton ordi? (si c'est un macOS, quelle version de l'OS)
c'est quoi la version de ton DL?
t'as inscris ta clé de licence dans le soft?
3 years 11 months ago - 3 years 11 months ago #24067 by zeliecostes
Replied by zeliecostes on topic panne
Mon ordinateur est un HP sous windows 11
j'ai la dernière version de DL pour windows (4.3.14)
Et oui j'ai bien activé ma clé de licence dans le soft en faisant attention de ne pas faire de faute.
Last edit: 3 years 11 months ago by zeliecostes.
3 years 11 months ago #24068 by sl1200mk2
de mon côté je vois que ta clé n'est pas activée...
donc soit t'as fait une faute, soit tu t'as pas le bon code (elle fini par quoi ta clé ?), soit t'as un firewall qui bloque la connexion internet, soit tu passes par un réseau qui bloque la connexion internet.
3 years 11 months ago #24069 by sl1200mk2
qu'est-ce que te dit DL en haut à droite dans le pad quand tu le lances?
3 years 11 months ago #24070 by zeliecostes
Je viens de revérifier l'orthographe de la clé est bonne mais lorsque je l'active d light un message s'affiche "you cannot run D::light on a virtual System" c'est un problème de réseau ? Je suis pourtant connecté à internet.
3 years 11 months ago #24071 by sl1200mk2
alors...
'virtual system' ça veut dire que ton windows ne fonctionne pas comme un vrai système d'exploitation mais comme une machine virtuelle.
Il faut que tu désactives la virtualisation de ton OS pour pouvoir utiliser DL.
lis les messages sur ce fil de discussion (jusqu'à la fin) et si il faut demande de l'aide dans ce message:
getdlight.com/forum/1-general/7301-licen...-mode?start=15#23607
3 years 11 months ago #24072 by zeliecostes
Merci pour ces informations j'ai bien désactivé la machine virtuelle dans le BIOS ma licence s'active mais en mode DEMO qu'est ce que je peux faire pour qu'elle fonctionne ?
3 years 11 months ago #24073 by sl1200mk2
C quoi ton numéro de téléphone ?
tu peux utiliser le formulaire de contact du site si tu veux.
3 years 11 months ago #24076 by sl1200mk2
peux-tu stp (si tu as le temps) détailler les étapes pb/résolution jusqu'à ce que tu arrives à activer ta clé ?
thanks,
Time to create page: 0.168 seconds
