Problème Flash (Submasters)
3 years 11 months ago #24000 by NikoEH
Problème Flash (Submasters) was created by NikoEH
Après avoir parcouru tout le setup et le wiki et le forum je ne trouve pas la soluce.
Dans mes submasters, certains flash s'activent à Full lorsque j'utilise les shortcut Down/Up (Flèche Haut/Bas) pour Step+ / Step-.
J'ai sûrement bougé un paramètre puisque cela survient depuis peu dans mon show, j'ai l'impression que des certains Flash se mettent sur ce mode lorsque je fais des modifications de Cue...
Est ce que quelqu'un peut m'aider ?
Niko
3 years 11 months ago #24002 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Problème Flash (Submasters)
tes Subs s'ouvrent et se ferment car il y a des MLinks dans ta séquence et quand tu fais step+/-, DL te propose l'état lumineux comme il doit être donc dès fois composé des subs.
Si tu ne veux pas de cette option, tu vas dans le Display/Setup/Sequence et tu décoches 'anchor MasterLinks to Sequence'
dis moi si c'est ok.
The following user(s) said Thank You: NikoEH
3 years 11 months ago #24003 by NikoEH
Replied by NikoEH on topic Problème Flash (Submasters)
C'était bien ça, merci pour la réponse rapide !
Niko
Time to create page: 0.127 seconds
