bug ouverture d'un show
- quentintin
4 years 3 days ago #23979
by quentintin
Je rencontre un soucis sur une conduite qui joue la semaine prochaine.
J'ai fait le show dlight lors d'une semaine de résidence en septembre, avec sauvegarde et arret du PC tous les soirs, et un fichier par jour (car j'avais déja eu des soucis donc j'étais pas serrein ^^).
Aujourd'hui 1 mois après je ne peux plus ouvrir aucun de ces fichiers. DLight s'exécute et apparait dans la barre des taches mais les fenetres restent vides et inaccessibles (cf capture en PJ).
entre temps il y a eu une mise à jour windows... Je ne vois que ça, sauf que des show plus anciens s'ouvrent sans problème.
Et mon show s'ouvre sans problème sur le PC d'une collègue... je le mets tout de même en PJ
Ma config :
Processeur Intel(R) Celeron(R) CPU B810 @ 1.60GHz 1.60 GHz
Mémoire RAM installée 8,00 Go
Type du système Système d’exploitation 64 bits, processeur x64
Windows 10 Famille
Version Dlight : 4.2.09
Avez vous des pistes ?
merci beaucoup
Quentin
bug ouverture d'un show was created by quentintin
Ma config :
Windows 10 Famille
merci beaucoup
Quentin
- srbaba
- Thank you received: 14
4 years 2 days ago #23980
by srbaba
Replied by srbaba on topic bug ouverture d'un show
Essais de mettre ton
:Light à jour.
:Light à jour. A+
- srbaba
4 years 2 days ago #23981
by srbaba
Chez moi, ton fichier s'ouvre mais la fenêtre principale est complètement a gauche de l'écran, limite visible. Je l'ai remise en place et sauvegardé ton fichier.
Pense à mettre ton soft à jour!
The following user(s) said Thank You: sl1200mk2, quentintin
- quentintin
4 years 2 days ago #23982
by quentintin
Replied by quentintin on topic bug ouverture d'un show
ça semble être ça !
j'ai fait la créa avec un deuxième écran, c'est comme si les fenêtres étaient resté coincées dans cet espace temps qui n'est plus la
du coup comme toi j'arrive à récupérer la fenetre principale, mais pas la 2e.. je devrai la retrouver en branchant un autre écran quand je serai chez moi.
ça doit être un problème avec windows car sur mac cela se passe bien visiblement.
- srbaba
4 years 2 days ago #23983
by srbaba
Toutes les fenêtres sont sur l'écran principal dans le fichier que j'ai joint sur mon dernier post.
- quentintin
4 years 1 day ago #23984
by quentintin
En effet, par contre à l'ouverture le programme s'ouvre sur un nouveau show vide, et si je fais ouvrir .sho pour sélectionner ton fichier j'ai une erreur "bad file format"...
j'ai bien fait la mise à jour, cela n'y change rien.
- srbaba
4 years 1 day ago #23985
by srbaba
Salut!
Sans vouloir te manquer de respect mais pour être sûr : tu l'as bien décompressé avant? C'est un fichier zip que j'ai posté.
En attendant je t'en refait un avec mon Mac du boulot sur lequel j'ai la dernière version de
:Light.
Le voici (toujours en zip).
:Light.Le voici (toujours en zip).
- quentintin
4 years 1 day ago #23986
by quentintin
Ah oui en effet, c'est mieux une fois décompressé !
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Time to create page: 0.151 seconds
