probleme save as
- juju-roublar
je decouvre D-light car j'aimerais me faire un setup pour tourner plus facilement avec mon spectacle.
j'ai suivi les tutos de base et lu le forum, tout va tres bien, prise en main plutot simple et efficace^^
donc j'importe ma conduite en .ASC : un pop up me disant" fichier chargé, faire save as en .sho " apparait.
j'm'execute et la, mon ordi n'enregistre pas le fichier et d-light se ferme.
- j'ai répété l'operation en faisant gaffe aux caractères speciaux dans la chaine de dossier etc
- j'ai pu enregistré mon show "test" sans problème sur mon ordi.
mais le show importé en .asc impossible.
j'ai windows 10 ( crack) et la dernière version de D_light dispo telechargé hier.
merci pour votre aide.
tu peux poster ton ascii pour voir?
- juju-roublar
yes le voila, c'est une copie de sauvegarde sur congo kid.
- juju-roublar
je l'ai fait sur le macOS et il est vrai qu'au moment du saveAs DL crashe sur le PC... je vais regarder pourquoi.
dis moi si c'est ok pour toi.
- juju-roublar
merci pour ton aide et la rapidité aussi ^^
- juju-roublar
je vais actuellement tester la config sur mon pc mais a terme ma cie va investir dans un ordi
DL tourne mieux sur mac?
j'ai pas checké en profondeur ton sho mais l'import ascii des devices dans DL est assez nouveau et surtout à l'époque où je l'ai écrit les Group ne pouvaient pas contenir d'info de Devices (comme sur le Congo ou sur l'EOS).
maintenant ils peuvent mais je n'ai pas encore écrit cette partie de l'import ascii.
Donc c'est possible qu'il te manque des trucs...
nope.je vais actuellement tester la config sur mon pc mais a terme ma cie va investir dans un ordi
- juju-roublar
et bien refaire mes group et mes sequences en fonctions.
encore merci et bonne aprem.
- GROBERT
peux-tu stp faire un .zip de ton .asc ?
je ne sais pas pourquoi le forum n'accepte pas les fichiers .asc (pourtant c'est réglé dans ce sens sur le serveur...)
- GROBERT
cet ascii me semble suspect dans le sens où tous les temps sont à 0... mais bon...
tu n'as pas pu l'ouvrir chez toi avec DL 4.3.10?
