export/import chaser issue
4 years 3 months ago #23584 by starkadh
export/import chaser issue was created by starkadh
Depuis un bout de temps je rencontre un problème ennuyeux avec les chasers.
- j'ai plusieurs chasers créés comportant des intensités de devices et des devicesLink pour les attributs
- je l'exporte sur le disque
- je le ré-importe (dans la meme session ou dans une autre) : le chaser est bien présent, les intensité, TI et TO aussi mais plus aucun devicesLinks :/
quand j'ouvre le XML du chaser exporté, je ne vois rien dans le code qui ferait allusion au devicesLink (à mon niveau de lecture :))
J'ai bien trainé pour te soumettre/tester ce problème donc pas d'urgence, ça peut encore attendre ;)
Merci d'avance,
a+
4 years 3 months ago #23589 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic export/import chaser issue
en fait quand tu exportes un Chaser les données des DLinks sont fonctions d'un type de machine référencées sur un numéro de circuit
donc si t'as pas les mêmes machines/numéro de circuits dans le sho où tu importes le Chaser, ça ne fonctionnera pas...
et là, on est dans une impasse...
4 years 3 months ago #23591 by starkadh
Replied by starkadh on topic export/import chaser issue
le truck c'est que j'exporte et réimporte dans la même session, même bécane, même patch. Ca ne fonctionne pas non plus
4 years 3 months ago #23592 by sl1200mk2
non...
pour la 4310 j'ai ajouté les DLinks à l'export, et testé sur un même sho, ça fonctionne.
j'ai pas encore testé sur un autre sho though...
4 years 3 months ago #23594 by starkadh
je suis sous la 4309 et voici ma manip en video
je fait peut être mal quelques choses...
File Attachment:
File Name: chaser.zip
File Size:5.7 MB
4 years 3 months ago #23595 by sl1200mk2
non mais ça sera fixé pour la 4310...
4 years 3 months ago #23596 by sl1200mk2
en tout cas ça speede bien sur le pi, c'est cool
4 years 3 months ago #23597 by starkadh
Cool, plus de problèmes alors :)
merci !!
ouai l'expérience sur RPi est très agréable, c'est réactif, pas de driver usb-dmx-midi-artnet, tout roule tout seul :)
A voir les changements qu'apportera l'OS en 64 bit !
