problème pour ouvrir ancien fichier Dlight sur nouvelle version Dlight
- ANGLESMORTS
Le programme reste coincé sur la fenetre d'ouverture du fichier
La version de Dlight sur laquelle a été créé le show et qui fonctionne très bien, c'est la 4.3.12
Celle de l'ordi sur lequel je dois travailler, c'est la 4.1.14
Merci déjà pour ton aide préciseuse
- Thank you received: 1064
ah ben il faut que t'utilises une version de DL plus récente !!!
pourquoi tu ne travailles pas avec la dernière dispo?
- ANGLESMORTS
Maintenant, parce que mon ordi "Back up" devient mon ordi "Main" tant que je n'arrive pas à ouvrir le fichier sur l'autre. Et parce qu'on commence à jouer ce soir et j'ai peur de ne plus rien avoir qui fonctionne si je change quoique ce soit.
Bref, je vais déjà mettre la version la plus récente sur l'ordi qui capte rien et rééssayer d'ouvrir les fichiers dessus
Merci beaucoup pour ton aide, je reviendrais vers toi si ça continue de foirer.
- Flo atelierF
même besoin que mes camarades mais sur pas mal de show (tout un stock 4.0 archivés à pouvoir récupérer sur Dlight dernière version), pas possible de mettre la version 4.1 disponible au téléchargement pour faire nos conversions ?
Y'a la solution ascii mais laborieuse et pour les mLink !! Mais bon si y'a que ça , je m'en contenterai.
(j'ai surtout 6/7 shows "urgents" à convertir)
Merci pour les réponses.
Bonne journée.
Flo atelierF
- Flo atelierF
Flo atelierF
- Romy.Ro29
J'ai le même soucis avec cette session :
fixed by email.
- Cielesenfantsduparadis
Est ce possible de l'upgrader ?
Merci beaucoup
si vous voulez que je convertisse votre sho, merci de poster un .zip de votre fichier.
Aussi, la version de DL 44 est pas mal.... il est assez temps de l'adopter
Merci beaucoup
voici le sho convertit.
- Spoonspoiler
Je suis sous windows 10 pro et ça me fait le coup pour la 4.3.28 ainsi que pour la 4.4.10-1.
Quand j'ouvre mon fichier:
"Bad file format" et Il ne reste que les groupes. Mais toute la séquence à disparut.
Aucun soucis sous ubuntu avec ces deux versions.
tu ne peux pas ouvrir un fichier créé avec DL44 sous DL43
sinon, poste un zip de ton sho pour voir.
- Spoonspoiler
Du coup, j'ai voulut vérifier un peu plus loin et recrée un show depuis new show, sans aucune manip dans le show. Je ferme et quand je l'ouvre, bad file format alors que je n'ai rien touché nul part.
Ce, sur la 4.4 et sur la 4.3.
