Sub qui écrase une mémoire
3 years 11 months ago #23100 by breizhinours
Sub qui écrase une mémoire was created by breizhinours
Bonjour à tous,
Dlight 4.3.04
je dois gérer un spectacle uniquement avec des sub.
pour ne pas faire de master link je pensais enregistrer les sub dans les mémoires.
or lorsque je dois modifier les mémoires (donc modifier les sub) je ne peux le faire qu’en augmentant les sub. Cela ne prend pas en compte si je veux baisser l’intensité des sub.
je suis obligé de le faire à la main dans le programmer et c’est assez fastidieux…
Existe t il une solution ?
merci beaucoup.
3 years 11 months ago #23101 by celio
Replied by celio on topic Sub qui écrase une mémoire
Je suis pas sûre de bien comprendre ton problème, mais dans ce que je comprends il arrive que tu baisse un sub et  toutes les intensité de ce qu’il est censé contrôler ne baisse pas. J’imagine que c’est parce que dans le séquentiel une mémoire est enclenché avec un niveau de circuit supérieur à celui du sub . Désolé si je n’ai rien compris à ta demande  :) peux-tu éventuellement envoyer ton show pour que je regarde. ? Bonne journée. Célio.
3 years 11 months ago #23102 by breizhinours
Replied by breizhinours on topic Sub qui écrase une mémoire
Bonjourn celio. C’est exactement ça tu as tout as fait compris.
en gros je fais un Sub avec une intensité à 70.
j’enregistre ma mémoire avec ce sub à 70.
si je veux ensuite modifier ma mémoire, je ne peux le faire avec le sub qu’en passant au dessus de 70 et pas en dessous.
est ce qu’il existe un moyen pour que le sub soit prioritaire par rapport aux channel ?
je ne peux t’envoyer de show car c’est vraiment le tout tout début. J’essaye des choses.
l’un grand merci à toi.
3 years 11 months ago #23103 by celio
Si ton sub 1 gères le circuit 1 par ex tu peux faire un sub2 qui gère le circuit 1 aussi mais en mode inhib pour pouvoir monter ou baisser l’intensité d’un même circuit (ou groupe de circuit) via les subs.
dis moi si c’est pas clair
3 years 11 months ago #23104 by breizhinours
Je ne connais pas ce mode.
il s’active ou ?
Et dans ce cas à quoi sert le premier sub qui n’est pas en mode inhibition?
je te remercie.
3 years 11 months ago #23105 by celio
Quand tu ouvres un sub, tu peux choisir le mode flash time ou inhibe. En mode flash ou time, le Sub monte la valeur des circuits qu’il contient. En mode inhib le Sub baisse la valeur des circuits qu’il contient. Ça te fait donc un sub pour augmenter les valeurs  et à un sub  pour les baisser
3 years 11 months ago #23106 by breizhinours
Ha ok je vois.
merci. Ça répond à ma question, et je vois que je pars dans le mauvais sens :) :)
je garde ça comme idée mais je vais m’organiser différemment car j’ai une 20 aine de sub, donc 40 au total avec ta technique. Pas vraiment jouable
merci pour tout
Time to create page: 0.209 seconds
