- Thank you received: 14
Pb raccourci midi "At-level"
- srbaba
Je tente de me concocter un petit pupitre avec une APC 40 de chez AKAI. J'affecte des boutons (NOTE) à des raccourcis de
:Light. Je rencontre un problème avec le raccourci midi "At_level". Une fois affecté, si je tape une commande du genre "XX Channel YY At_level" sur l'APC, ça marche une fois. Le Channel XX prend bien la valeur YY. Si je rentre une nouvelle valeur de Level ( ZZ At_level ou XX Channel ZZ At_level) le channel se met à Full et je ne peux plus le contrôler avec l'APC. Par contre je peux toujours utiliser la touche "=" du clavier ou la souris.Pensant que ça pouvait venir de l'APC, j'ai testé avec un NanoKontrol : même chose.
Je n'ai aucun retour midi de
:Light vers ces périphériques. J'ai peut être une redondance ailleurs mais j'ai fais le tour et je ne vois pas ce qui pourrait en être la cause... As tu une idée?Je bosse sur un MacBook M1, OS12 avec la version 4.3.02 de D:Light.
En te remerciant!
- Thank you received: 1075
Je regarderai demain sur le M1 pourquoi ça se passe comme ça et je te dirai.
entre temps ton APC envoie bien NoteOn puis NoteOff quand t'appuies et relâche le bouton ?
- srbaba
je viens d'essayer sur le M1 avec mon controleur Midi et une Note assignée sur le shortcut at_level et ici ça fonctionne bien.
tu peux poster ton sho pour voir?
- srbaba
Voici mon Sho.
Je continue à tester de mon coté...
ps : je viens de m'apercevoir que sur le Sho que je t'ai envoyé, le midi send est coché vers l'APC, mais décoché ça ne marche pas quand même.
- srbaba
Je viens de m'apercevoir d'une nouvelle chose.
Dans le shortcuts Editor, lorsque j'appuis sur un bouton patch de l'APC rien ne se passe, sauf sur celui qui est affecté à "At_level". En appuyant sur ce dernier, le raccourci par défaut apparait dans la barre de commande de l'Editor : le signe "=" par défaut, ou celui que j'affecte manuellement dans la colonne shortcuts#1 (à la ligne At_level!).
si tu fermes l'éditeur de l'APC ou tout autre logiciel, qu'il n'y a que DL qui reçoit l'info, ça fonctionne mieux?
- srbaba
:Light seul et j'ai le même problème. Ca marche au premier appuis, mais plus à partir du second... Bizarre! Please Log in to join the conversation.
si c'est le cas, décoches-en un des deux.
- srbaba
- IAC coché en IN et pas en OUT
- IAC coché en OUT et pas en IN
- IAC décoché en IN et OUT
- IAC coché en IN et OUT
- IAC désactivé dans le studio midi de l'OS.
(ce qui serait bon signe...)
- srbaba
Dans le shortcut editor, il apparait un "=" a chaque appuis.
Dans la fenêtre principale, j'appuis une fois : OK, une deuxième : ça passe a Full.
Si je repasse sur le shortcut editor et que je reviens dans la fenêtre principale, ça re-fonctionne une fois puis ça passe à Full a la deuxième, et ainsi de suite...
tu serais dispo pour que je t'envoie une version de Debug?
il faudrait que tu m'envoies ton mail via le formulaire de contact du site.
dis moi si c'est mieux chez toi.
- srbaba
Ca marche du tonnerre!
Merci beaucoup!
