Dlink dans chaser/ intensity virtual
- costo
Merci Nico pour toutes ces merveilleuses améliorations!
j'ai néanmoins un soucis:
dans la restitution d'un chaser de device "RGB + virtual Int", quand je fais varier les intensités ça fait varier les couleurs.
Y'a t'il quelquechose que j'ai loupé?
en PJ un .sho tout simple qui illustre le pb :
dans l'editeur de chase tout semble en ordre, lorsque je declenche le chase via master+masterspeed les intensités bougent normalement mais les couleurs bougent aussi...
Si quelqu'un a une idée..?
Merci.
- Thank you received: 1075
j'ai p-e pas bien compris ton pb...
ton chaser fais varier les intensités des projos, nickel... et vu qu'il y a des DLinks dan s les pas de séquence de ton chaser les couleurs changent en fonction des palettes appelées (deroulant1 et deroulant 1.1)
si tu ne veux pas que les couleurs bougent il faut que tu enlèves les DLinks du chaser...
Sinon plus généralement, pour les projos où tu virtualises l'intensité le principe est exactement celui que tu décris à savoir:
"quand je fais varier les intensités ça fait varier les couleurs"
- costo
Merci de ta réponse,
Oui je commence à comprendre.
et ça semble logique dans le cadre d'un dimmer virtuel.
Ce qui me chiffone c'est que dans l'editeur de chase je passe mes pas et la teinte ne varie pas quand je varie les intensités virtuelles
par contre en restitution: tout varie.
Déroulant1 c'est white 100% sur les 3 devices : ok en fenetre d'edition.
En restitution ça donne D1:W=14% / D2:W=60 %/ D3:W=100 % Et ces nouvelles valeurs de "white" semble liées aux valeurs des dimmers respectifs de chaque device dans le premier pas.
Difficile de maitriser le rendu dans ces conditions car je n'ai pas la même chose dans l'editeur et dans la fenetre principale.
J'ai peur de ne pas être clair...
- costo
fait tourner le chase dans l'editeur de chase avec l'oeil sur les valeurs des couleurs de CH1/2/3
Puis fait-le tourner en restitution avec les master avec l'oeil sur les valeurs de couleur de CH1/2/3
Elles sont différentes.
mais dans l'editeur du chaser DL affiche la valeur des palettes et en vrai (quand tu lances ton chaser via le sub) il calcule la proportionnalité niveau de couleur / niveau d'intensité.
j'ai peur que si j'affiche la proportionnalité dans l'éditeur de chaser ça ne soit pas bien plus clair...
- costo
mais ce n'est pas qu'une question d'affichage, les rendus sont différents aussi.
ce qui est perturbant c'est d'éditer un chase pas à pas avec un rendu plateau différent dans l'éditeur et dans la fenètre principale.
Je vais devoir extrapoler le calcul de proportionnalité de DL...
yep...mais ce n'est pas qu'une question d'affichage, les rendus sont différents aussi.
je comprends que ce soit perturbant, je vais voir ce que ça donne si je modifie les valeurs affichées dans l'éditeur (et donc restituées) pour voir si ça reste cohérent.
Je te dirais !
en tout cas je trouve dommage que t'aies besoin d'extrapoler les valeurs dans ta tête...
- costo
Thomas.
j'aurais un fonctionnement cohérent qui serait le suivant:
-l'éditeur continue à afficher la palette et ses niveaux sans tenir compte de la valeur de l'intensité (sinon ça apporterait de la confusion si on applique une palette et que les niveaux ne reflètent pas la palette).
-si le Live est enclenché les niveaux de restitution (donc dans la fenêtre principale) tiennent compte du niveau d'intensité et appliquent l'interpolation.
Ce faisant quand tu construis ton Chaser avec le Live enclenché tu peux voir le rendu réel.
si tu m'envoies ton mail (via le formulaire de contact du site) en m'indiquant ton système d'exploitation je peux t'envoyer une version de test.
- costo
en attendant j'ai rusé en vidant les dlink du chase et en les mettant dans la mémoire de restitution avec les devices à 1%...
HéHéHé..
