Et si je reste sous Dlight 4.0.4 avec Ma Os 10.13.6 ?
5 years 1 week ago #22259 by La Waide Cie
Bonjour
Je suis sous MAcOS High Sierra 10.13.6
j'ai essayé de faire la mise à jour de Dlight comme indiqué dans le forum mais rien ne fonctionne, je ne peux pas charger mes programmes .sho avec la nouvelle version.
Je réutilise donc ma version Dlight 4.0.4 qui est valide et active jusque le 31/01/2022 et apparemment fonctionne normalement.
Ma question est : dans la mesure ou je ne désactive pas la clé pour cette version de Dlight sur l'ordinateur de ma compagnie, est ce que je peux continuer à l'utiliser sans problème ?
5 years 2 days ago #22280 by sl1200mk2
je pense qu'il vaudrait mieux comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas chez toi et que tu suives les MAJ de DL.
donc peux-tu faire un copier coller de ce que te dit le terminal quand tu rentres les lignes de commandes?
concernant tes fichiers qui ne s'ouvrent pas, je peux te les convertir pour la 4208.
en gros la v42 de DL lit les fichiers de la v41 mais pas de la v40.
J'ai décidé avec la v42 d'arreter de maintenir du vieux code et de profiter d'évolutions des processeurs pour speeder à mort l'enregistrement des sho (au détriment de la compatibilité avec de vieux sho....)
Time to create page: 0.113 seconds
