go sequence
5 years 2 weeks ago #22130 by lucazoo
go sequence was created by lucazoo
J'ai un souci sur mon go de séquentiel il n'envoie que 1% de transfert quand j'appuis dessus visiblement j'ai du appuyer sur un shortcut ou quelque que chose comme ça mais impossible de retrouver lequel et impossible d'envoyer mon séquentiel timé
une petite solution ?
5 years 2 weeks ago #22136 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic go sequence
tu veux dire 1% en valeurs? ou 1% en temps?
5 years 2 weeks ago #22137 by lucazoo
Replied by lucazoo on topic go sequence
C'est 1% de valeur et ça se met en pause
5 years 2 weeks ago #22138 by sl1200mk2
le transfert ne finit pas?
c'est quelle version de DL?
5 years 2 weeks ago #22139 by lucazoo
J'ai pas la version car je l'ai pas sous les yeux la mais je l'ai installé il y a 2-3 semaines depuis le site sur un Mac mini 2018 sur big sur
Le séquenciel fait 1% de valeur puis se met en pause je re appuis il monte à 2 % et se met en pause etc...
Si j'ouvre un autre projet pas de soucis mais ce projet là bloque
5 years 2 weeks ago #22140 by sl1200mk2
t'as pas une boucle Midi dans le sho? où le gestionnaire IAC est coché en In ET en Out?
checke ça et dis moi
5 years 2 weeks ago #22141 by lucazoo
Je fais ça demain matin et je te dis
5 years 2 weeks ago #22142 by lucazoo
Salut
Du coup j'avais bien une boucle de bus iac qui foutait la zone
Merci encore
5 years 2 weeks ago #22145 by sl1200mk2
cool.
Souvient-en car en général ces pb sont typiquement une boucle MIDI
Time to create page: 0.145 seconds
