Config AKAI APC40
5 years 6 months ago #21581 by jdoule
Config AKAI APC40 was created by jdoule
Bonjour a vous tous...
Me voilà face a une apc40, et malgré son gabarit trés imposant je me dit que je me retrouve face a un potentiel très intéressant...
Alors pour commencer j'ai configurer la partie PAD en raccourcie clavier et je jubile de pouvoir agencer l'ergonomie clavier a ma sauce...
MAIS une première déception arrive très vite:
Les raccourcies ne fonction que sur la fenêtre principale, des que j'ouvre une autre fenetre comme celle d'un master, je pilote les circuits de la fenêtre en arriere plan et pas celle de la fenetre active.
y a t'il qq'un qui aurrait déjà rencontré ce problème....?
Merci d'avance...
5 years 6 months ago #21582 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Config AKAI APC40
le patch midi agit effectivement sur la fenêtre principale et pas sur les editeurs (Cue/Group/Sub etc...)
pour les raccourcis claviers le mieux c'est le clavier de l'ordi...
5 years 6 months ago #21583 by jdoule
Replied by jdoule on topic Config AKAI APC40
Merci pour ta réponse....
C'est fort dommage car du-coup se ne sont pas des raccourcies clavier mais seulement des raccourcis logiciel très ciblé... le potentiel de cette APC40 en prend donc un coup!...
Penses tu que se sera envisageable un jour, ou plutot inconcevable?
J'ai toujours regretté l'ergonomie d'un clavier d'ordi pour piloter Dlight... j'ai vue dans cette APC40 une manière d'y remédier...
Au plaisir de te lire...
5 years 6 months ago #21584 by sl1200mk2
non, ce sont des raccourcis orientés pour la fenêtre principale...
les interfaces les plus fréquentes ne possèdent pas autant de boutons que la AKAI, et c'est pour ça que j'ai orienté les commandes MIDI vers la fenêtre principale.
La graaaande majorité des interfaces sont principalement utilisées pour l-piloter les subs.
envisageable et pas inconcevable :)
5 years 6 months ago #21585 by celio
Replied by celio on topic Config AKAI APC40
Si on affecte les notes midi à des raccourcis clavier ça peut pas marcher ?
Celio.
5 years 6 months ago #21586 by jdoule
Bonjour Celio
merci pour ta proposition, ca marche si l'on passe par un logiciel externe qui pilote ton clavier d'ordi en note midi...
Mais dans dlight il me semble comprendre qu'en midi, autan qu'en OSC les commandes agissent sur la fenetre principale et non sur les éditeurs qui s'ouvre dans des sous fenêtre...
5 years 6 months ago #21587 by sl1200mk2
@jdoule,
Je pense que ce que veut dire @Celio c'est plutôt d'assigner une NOTE midi à un raccourci clavier.
dans le patch MIDI, tu peux effectivement assigner assigner directement une note à un raccourci clavier (la commande c'est Shortcut). Mais ça ne marche pas pour autant...
Si j'ai bien compris tu serais intéressé de pouvoir assigner le pad de l'Akai aux shortcuts des circuits/channel/groupe, c'est ça?
Je vais voir ce que je peux faire. Peux-tu lister de manière exhaustive les shortcuts qui t'intéressent ?
5 years 6 months ago #21588 by jdoule
Merci Nico pour ta réponse...
J'espère que l'envisageable deviendra réalité car pour moi Dlight et un outils puissant mais l'interface clavier souris plombent franchement l'ergonomie et l'efficacité d'encodage particulièrement en live sur un concert....
De mon côté il y a qqchose qui coince dans ma tête, vu que pour n'importe quelle fenêtre (principale ou éditeur) qui s'ouvre les touches claviers (pour la commande souhaitée) pilote la fenetre active pourquoi les commande midi ne font pas la même chose?
Est il possible d'envoyer a Dlight via OSC ou midi l'information que le clavier envoi au lieu d'une commande/action du logiciel lui même?
Merci d'avance...
5 years 6 months ago #21589 by sl1200mk2
@jdoule,
pour d'obscures raisons...
l'une d'entre elle étant la facilité (dans le code de DL), une autre étant que si on considère une interface MIDI comme instrument de commande (des subs par exemple) et pas d'encodage, il n'y a quasiment aucune raison (en tout cas j'en vois pas) que les commandes MIDI soit accessibles depuis les éditeurs.
mais je suis en train de l'écrire...
c'est pour ça que je te demande quelles commandes.
5 years 6 months ago #21590 by sl1200mk2
c'est bon c'est écrit pour la prochaine beta.
toutes les NOTE midi patchées sur la fonction 'Shortcuts' sont dorénavant tributaires de la fenêtre au premier plan, donc soit la fenêtre principale, soit les éditeurs, soit le Patch, etc...
5 years 6 months ago #21593 by jdoule
Merci pour tes réponses et ta réactivité...
Alors pour faire simple ces toutes les touches de programmation qui m'intéressent... en voyant cette apc40 mes yeux ont pétiller de voire tant de PAD pour faire une interface de programmation ergonomique avec en plus 9 fader et 16 rotatif infini avec niveau lumineux (qui marche trés bien avec dlight au passage!).
Je te met donc un petit apercu visuel de ce a quoi ca pourrait ressembler...
Et vu ton dernier message je vais tester la derniere beta dès que possible!
Mille merci...
Au plaisir
5 years 6 months ago #21595 by sl1200mk2
@jdoule,
tu travailles sur quelle plateforme (mac, pc, linux, rPi)? et quel OS?
5 years 6 months ago #21596 by jdoule
Bonjour Nico
Alors pour faire simple je suis sur PC et sur MAC...
5 years 6 months ago #21597 by jdoule
Et sur PC je suis sur Windows10
Et sur Mac OS10.14
5 years 6 months ago #21598 by sl1200mk2
donc la beta est en ligne pour macOS (Native)
merci de tes retours.
The following user(s) said Thank You: Emilepattes
Time to create page: 0.198 seconds
