boitier enttec
- julienne
5 years 6 months ago - 5 years 6 months ago #21554
by julienne
boitier enttec was created by julienne
Bonjour.
J'ai un macbook pro, version 10.12. J'ai acheté cet après midi une licence
:Light, j'ai téléchargé la version 4.2.04 compatible avec les mac à partir de 10.9, j'ai bien autorisé la licence, branché ma ENTTEC pro en USB sur le mac, connecté le port USB dans I/O setting... mais la led verte de la ENTTEC reste désespérément éteinte et je n'arrive pas à envoyer d'info aux grada. Dans la fenêtre de scène, le port DMX est bien marqué OK. Quand je plug et déplug ma ENTTEC, dans le I/O setup, le bouton passe bien en On et Off, la LED de la ENTTEC s'allume quand je plug et elle s'éteint. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce genre de problème?
Je vous remercie pour votre aide.
:Light, j'ai téléchargé la version 4.2.04 compatible avec les mac à partir de 10.9, j'ai bien autorisé la licence, branché ma ENTTEC pro en USB sur le mac, connecté le port USB dans I/O setting... mais la led verte de la ENTTEC reste désespérément éteinte et je n'arrive pas à envoyer d'info aux grada. Dans la fenêtre de scène, le port DMX est bien marqué OK. Quand je plug et déplug ma ENTTEC, dans le I/O setup, le bouton passe bien en On et Off, la LED de la ENTTEC s'allume quand je plug et elle s'éteint. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce genre de problème?Je vous remercie pour votre aide.
Last edit: 5 years 6 months ago by julienne.
- Thank you received: 1075
5 years 6 months ago #21556
Replied by sl1200mk2 on topic boitier enttec
qu'est-ce que te dit DL quand tu le démarres dans la fenêtre d'info en haut à droite du soft?
- julienne
5 years 6 months ago #21557
by julienne
Replied by julienne on topic boitier enttec
Il me dit: USBDMX... OK.
5 years 6 months ago #21558
non mais avant ça... au regard de la licence?
DEMO Mode ou DLight is activated.....
- julienne
5 years 6 months ago #21559
by julienne
:light is activated untill 2022-04-21
:light is activated untill 2022-04-21 Please Log in to join the conversation.
5 years 6 months ago #21560
donc t'as pas de souci de licence, pas de souci de boitier...
t'as pas le grandMaster à 0% ou le BLACK qui est enclenché?
sinon, t'as pas une longueur DMX exagérément longue? ce qui ferait que le signal DMX soit trop faible pour être reconnu comme du DMX par les gradas?
en tout cas du point de vue de DL tout semble ok.
- julienne
5 years 6 months ago #21561
by julienne
La question est la led de ma ENTTEC qui reste éteinte. J’ai trouvé une personne qui m’amène un système qui marche demain. Je pourrais tester mon boîtier sur son système et son boîtier sur mon ordi.
Merci.
Je recontacterai certainement la communauté après cela car il faut que j’arrive à piloter DL avec Live.
Si quelqu’un a déjà fait ça, je veux bien être mise en contact. Merci beaucoup Nicolas. Je te dis demain ce que j’aurai compris des essais.
Salutations.
Merci.
Salutations.
5 years 6 months ago #21562
pour piloter DL avec Live, tu vas passer par le protocole MIDI et le gestionnaire IAC du mac.
Regarde sur le forum ya plein de sujet là dessus:
getdlight.com/forum/1-general/7040-probl...e-d-light-et-ableton
getdlight.com/forum/d-light-and-other-so...ive-associe-a-dlight
Il me semblait que c'était plutôt ça le souci...je n'arrive pas à envoyer d'info aux grada.
The following user(s) said Thank You: julienne
Time to create page: 0.144 seconds
