courbe relais
5 years 6 months ago #21548 by aroom
courbe relais was created by aroom
quelqu'un sait comment dessiner une courbe relais dans DL qui correspond à peu près à celle des dimmers Robert Juliat?
5 years 6 months ago #21549 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic courbe relais
soit tu passes par le curveListing pour créer ta courbe et l'appliquer ensuite aux outputs, soit tu la fait direct dans le patch.
dans les deux cas, ouvre l'éditeur de courbe, clique sur le point jaune le plus à gauche et monte le tout en haut.
update
t'as une courbe statique
sinon en pj une courbe statique, ouvre le curveListing et importe la.
dis moi si c'est ok.
File Attachment:
File Name: curve1_exp...urve.zip
File Size:6.62 KB
5 years 6 months ago - 5 years 6 months ago #21550 by aroom
Replied by aroom on topic courbe relais
merci Nico, je vais tester ça jeudi.
j'avais fait quelques testes ce matin mais c'était pas très concluant: peut-être que la courbe que j'avais dessinée avait le point 86 @ 0 et le point 86 @ 255, ce qui faisait un joli graph bien carré mais pas correcte. du coup au final la sortie était encore graduée et pas switched on/off
je vais réessayer jeudi avec un graph avec le point 86 @ 0 et 87 @ 100 pour voir si c'était ça le bug. (je crois finalement que le relais statique sur les blocs RJ se fait vers 33%)
ps: tu crois qu'au final ça serait possible d'intégrer quelques courbes basiques dans le Curves listing, comme des relais statique @0% @33% @50% et autres?
File Attachment:
File Name: relaisstat...urve.zip
File Size:5.35 KB
Last edit: 5 years 6 months ago by aroom.
Time to create page: 0.124 seconds
