Probleme de connexion midi entre D light et Ableton
- ZoutiFrutti
J'avais reussi a connecter en midi sur deux ordi differents grace a copperlan D light et ableton afin que D light gere les envois des top son.
Depuis hier soir plus moyen de faire quoi que ce soit..
Aidez moi svp
si quelqu un peut peut etre xpliquer la methode step by step pour effectuer cette connexion
Merci beaucoup
est-ce que tu as essayé de suivre les indications disponibles dans le wiki ?
getdlight.com/wiki/index.php/Copperlan
- ZoutiFrutti
est-ce que tu as bien les entrée et sortie midi virtuelle de copperlan sur les deux machines?
- ZoutiFrutti
je dois bouger je peux pas t'aider plus pour le moment. mais si tu as bien renseigné la destination midi depuis dlight et l'origine midi dans live, et que tu es sur d'avoir bien mappé ton midi dans live, ça devrait fonctionner.
ceci dit, copperlan n'est pas la seule façon de connecter deux ordinateurs en midi via le réseaux, tu peux aussi essayer d'utiliser la fonction incluse directement dans macOS ( support.apple.com/guide/audio-midi-setup...-network-ams1012/mac )
après tu dois pouvoir choisir les entrées sortie midi correspondante dans les logiciels respectifs, soit DLight en sortie midi et Live en entrée midi.
après il faut mapper les signaux midi désiré dans Live pour le contrôler
- Thank you received: 1075
thanks du coup de main
n'oublie pas que @clemzoute a dit que ça fonctionnait jusqu'à hier puis plus...
nécessité d'un redémarrage d'ordi?
allumage de firewall?
installation d'autres logiciels? VPN?
- celio
- Thank you received: 72
0662518457.
Si c’est sur PC tu peux appeler aussi mais je serai moins efficace.
Celio.
- ZoutiFrutti
j'ai solutionné le probleme sans le vouloir ^^
c'est ce que j'appellerai un probleme de "configuration d'environnement global".
je ne comprend pas forcement tout le pourquoi du comment mais je vous explique:
En programmant mes triggers midi sur ma sequence pour interagir avec Ableton mais dans ma configuration de base et a ce moment un telephone avec touch osc était configuré. Quand ce telephone n'est pas connecté ca ne veut rien savoir...
- celio
tant mieux si ça marche !
bonne soirée
célio
