Problème de changement de circuit lors d'un update de Cue
5 years 8 months ago #21234 by TheoSerez
Je suis témoin d'un petit soucis sur la version 4.2.01. Je suis sur OSX Mojave.
J'ai récupéré un show qui avait été fait sur une version précédente de Dlight en XQuartz, et dès que je modifie la valeur d'un channel sur une Cue, et que j'update la Cue en question avec MAJ+U, au moment de l'update, il y d'autre valeurs de circuits qui changent de 1%. Je me retrouve donc avec des Cues contenant que des valeurs avec des 29 à la place des 30, etc. C'est pas dramatique, mais ça trouble un peu la lisibilité de la scène active...
Est-ce que quelqu'un à déjà eu ce problème ?
Je joins mon fichier .sho
File Attachment:
File Name: test.sho
File Size:9.92 KB
5 years 8 months ago - 5 years 8 months ago #21235 by TheoSerez
Enfait j'ai approfondi un peu le problème.
Si je me met sur une scène avec des valeurs enregistrées, et si je spam le raccourci d'update (MAJ + U), je fais baisser progressivement les valeurs enregistrée de 1%.
Et j'obtiens le même bug sans utiliser le raccourcis, jsute en utilisant le bouton "update" dans la console de commande
Pour résumer, l'action d'update fait systématiquement baisser de 1% les valeurs de circuits enregistrées
Je précise aussi que ce problème n'est pas présent quand je crée un nouveau fichier sur ma version native. C'est uniquement en récupérant un ancien show XQuartz
Last edit: 5 years 8 months ago by TheoSerez.
5 years 8 months ago #21236 by leoclarys
Ton master scène est bien à full?
5 years 8 months ago #21237 by TheoSerez
Oui il est bien à full.
5 years 8 months ago - 5 years 8 months ago #21238 by sl1200mk2
j'ai regardé ton sho et comme le suggérait @leoclarys, ton master de scène n'est pas à FF.
ici, la case du master de scène apparait en rouge. quand c'est rouge, c'est qu'il y a un truc...
Last edit: 5 years 8 months ago by sl1200mk2.
The following user(s) said Thank You: TheoSerez
5 years 8 months ago #21239 by TheoSerez
Effectivement, j'ai essayé de monter encore le master de scène, et bien qu'il soit indiqué à FF, il y avait encore un cran pour enlever la surbrillance en rouge. Le problème à disparu.
Désolé et merci bcp pour l'assistance !
5 years 8 months ago #21247 by sl1200mk2
tu peux double cliquer sur ces master (scène, flash, joystick, gMaster) pour les remettre à leur valeurs nominales (50 pour le joystick et FF pour les autres)
Time to create page: 0.150 seconds
