TouchOSC
5 years 8 months ago #21208 by tomcad
TouchOSC was created by tomcad
Hello everybody! J'ai un problème avec mon remote depuis mon iPhone. Je peux contrôler mon iPhone avec mon MacBook, mais pas le contraire, ce qui est ridicule. Je vais quand même pas monter sur l'échelle avec mon laptop :blink:
Est ce que quelqu'un a une idée ou se trouve le bug? Merci déjà en avance pour une petite réponse.
TOMCAD
5 years 8 months ago #21209 by got
Replied by got on topic TouchOSC
Salut
c'est quoi tes ports de sortie et entrée sur le tel et l ordi?
Ta panne ressemble à un soucis de port.
Tu sors normalement en 7000 de osc et rentre en 7000 de DL
Tu sors de 7001 de DL et rentre en 7001 dur osc
5 years 8 months ago #21210 by tomcad
Replied by tomcad on topic TouchOSC
Salut
merci beaucoup pour ta réponse. C'est exactement les réglages que j'ai mis.
Je pense je vais réinstaller tout les système de DL et OSC encore une fois. On sais jamais.
5 years 8 months ago #21211 by got
Alors tu aurais pas un firewall des fois ? Ce qui t'empêche de recevoir des connexion entrante.
Desactive le si c'est le cas.
5 years 8 months ago #21212 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic TouchOSC
@tomCad,
qui est-ce qui créé la connexion? le téléphone ou l'ordi?
t'as essayé avec un partage de connexion depuis ton téléphone?
5 years 8 months ago #21223 by got
Pour faire suite au message de nico, dans le cas d'un iphone il faut que le réseau ad hoc que yu créer soit généré par l ordi et pas le téléphone.
J'ai déjà eu/vu ce pb.
Tiré du wiki
Notes: dans iOS, le réseau ad-hoc doit être obligatoirement "généré" par l'ordinateur et pas par l'iPhone (ce qui est par contre possible avec android, le partage de connection sous iOS n'est pas un réseau ad-hoc).
getdlight.com/wiki/index.php/T%C3%A9l%C3%A9commande_OSC
The following user(s) said Thank You: tomcad
5 years 7 months ago #21295 by tomcad
Salut et merci pour les réponses. J'avais pas correctement mis l'adresse host. Le firewall n'a pas d'effet. ça fonctionne aussi avec. Avec un réseau ad hoc il n'y a vraiment pas de problèmes.
Time to create page: 0.143 seconds
